Отрезал шлейф в планшете....
ZHETON
Постов: 107
Достался планшет,самсунг китайский,пол экрана тачскрин управляет,разобрал там шлейф на плловину шин отрезан,есть лопнувший такой же.Вопрос можно ли поменять шлейфы,или менять тачскрин целиком теперь.....
Fazotron
Постов: 849
ZHETON, привет.Если с обоих концов шлейф на разъемах,то меняй шлейф смело.Если с одной стороны,то пробуй паять.Тачскрин пока не меняй -возможно целый,если на пол сильно не кидали.
mobildoc
Постов: 1863
ZHETON, на заводе шлейф клеится на стекло в специальных установках анизотропным токопроводящим клеем. перемычками восстановить можно, но не стоит оно затраченных сил. следовательно в твоем случае один выход - менять тач...
ZHETON
Постов: 107
Спасибо.
