    Отрезал шлейф в планшете....
    Сб, 19.11.2016, 06:17 | Сообщение # 1
    ZHETON
      Постов: 107   ОК
    Достался планшет,самсунг китайский,пол экрана тачскрин управляет,разобрал там шлейф на плловину шин отрезан,есть лопнувший такой же.Вопрос можно ли поменять шлейфы,или менять тачскрин целиком теперь.....
    Сб, 19.11.2016, 10:10 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    ZHETON, привет.Если с обоих концов шлейф на разъемах,то меняй шлейф смело.Если с одной стороны,то пробуй паять.Тачскрин пока не меняй -возможно целый,если на пол сильно не кидали. wink
    Сб, 19.11.2016, 12:16 | Сообщение # 3
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    ZHETON, на заводе шлейф клеится на стекло в специальных установках анизотропным токопроводящим клеем. перемычками восстановить можно, но не стоит оно затраченных сил. следовательно в твоем случае один выход - менять тач...
    Сб, 19.11.2016, 15:17 | Сообщение # 4
    ZHETON
      Постов: 107   ОК
    Спасибо.
