Офисные часы-календарь ТВ-118
micgelly
  Постов: 4   ОК
Приобрел по случаю сие чудо. Две штуки.
Чудо отказалось работать. Эмпирическим путем выяснил что проблема в микроконтроллере. На первом стоит STC 89C52RC, на втором табло стоит Philips P89C52X2BN
Что с ними приключилось сказать не могу. Нечем считать. Но похоже что прошивка слетела.
Нашел якобы производителя http://www.trekom.ru/?page=021
Но это естественно брехня. Производитель дядюшка Ляо.
Наклейка как всегда не по делу, но видимо китайцы сэкономили и использовали корпуса от другого табло. А нашим пофигу на английский язык.
Позвонил в Треком на предмет покупки микроконтроллера. Послали по известному маршруту... В общем не удивился.
А продают их все кому не лень.
http://anado.ru/products/item/tablo-tnk-2.html
http://deep2000.ru/oborudovanie/tablo/placard_clock_calendar.html
Гугл ничем не помог. sad Теперь не знаю что делать... То ли пытаться как-то оживить, то ли раздербанить на запчасти...
Файлы: 4749385.jpg (9.6 Kb) · 5994122.jpg (10.2 Kb) · 6072267.jpg (51.8 Kb) · 0204209.jpg (36.9 Kb) · 6989053.jpg (93.6 Kb) · 6194959.jpg (103.5 Kb) · 8792728.jpg (103.5 Kb)
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Питание идет и не превышено оно? кондеры не высохли ? кварцы все проверял ? Контакты шлейфов тоже осмотри и прозвони каждый проводок ?
micgelly
  Постов: 4   ОК
Упс... Ну я лох... В блоке питания два вздутых кондера... В итоге нет пяти вольт. Точнее там всего 2,5В.
Сейчас перепаяю.
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
micgelly, сам не лыком шит, если питание нормально заработает осциллографом если есть у вас он,проконтролирую на выходе чтобы чистая линия была..
micgelly
  Постов: 4   ОК
Осциллограф есть, но несколько недоступен пока.
Перепаял кондеры. 5 вольт появилось.
Вот экран при включении.
При нажатии кнопок управления идет перебор настроек даты с правильными названиями. Можно изменить дату, месяц и год.
При следуещем нажатии кнопки перебора должна меняться настройка часов, но на табло часов ничего не меняется. Остается тот же бред что и при включении. Более того по прошествии 5 секунд согласно инструкции вновь введенные параметры должны сохраниться, а они не сохраняются.
Файлы: 0155781.jpg (132.4 Kb) · 7999196.jpg (142.1 Kb)
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Этот бочонок зеленый скорее отвечает за то чтобы часы не сбивались, при выключении сети 220 V и при установки даты сохранение .. Наверняка если часы где то валялись долго то зеленый боченок аккумулятора мог гавкнуть, попробую отпаяй и проверить их заряди нужным током не боле того что на нем пишут и напряжением не больше что написанно, или заменить его что то подобным или попробовать ионистор поставить на напряжение не ниже что на нем написано и как можно больше емкость Фарад может проканает..
Без кварц(а)ов часы не заработают, если он(и) неисправ(ны)ен. Кварцы не знаю чем можно проверить кроме осциллографа, на мультиметрах бывают измерение частоты ну не знаю в схему туда можно тыкать чтобы не спалить сам тестер, самому не приходилось проверять ...
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Здравствуйте! Может подскажите в таком вопросе: есть електронные часы из ТВ тюнера SkyFly. Не могу разобраться какое питание и куда нужно подать, чтобы проверить их работоспособность. Фото платы прилагаю. Буду очень благодарен за любую помощь! smile
Файлы: 8610392.jpg (323.4 Kb) · 1221500.jpg (328.4 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
pandrey0706, Дык контроллер должен быть(ну или спецмикра).Без него работать не будет.Он видимо на самом тюнере сидит.
  Постов: 2255   Друзья
smile Это не часы , а панель управления и индикации с приёмника . Выпаяй с неё микросхему , семисегментник и выбрось.
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
nickolay130978,
и что мне потом с ней делать? Тоесть как отдельные часы этот блок работать не будет?
