Офисные часы-календарь ТВ-118
| Пн, 31.10.2016, 06:10 | Сообщение # 2
IMAX007
Постов: 235
Питание идет и не превышено оно? кондеры не высохли ? кварцы все проверял ? Контакты шлейфов тоже осмотри и прозвони каждый проводок ?
| Пн, 31.10.2016, 06:44 | Сообщение # 3
micgelly
Постов: 4
Упс... Ну я лох... В блоке питания два вздутых кондера... В итоге нет пяти вольт. Точнее там всего 2,5В. Сейчас перепаяю.
| Пн, 31.10.2016, 10:41 | Сообщение # 4
IMAX007
Постов: 235
micgelly, сам не лыком шит, если питание нормально заработает осциллографом если есть у вас он,проконтролирую на выходе чтобы чистая линия была..
| Вт, 01.11.2016, 09:27 | Сообщение # 6
IMAX007
Постов: 235
Этот бочонок зеленый скорее отвечает за то чтобы часы не сбивались, при выключении сети 220 V и при установки даты сохранение .. Наверняка если часы где то валялись долго то зеленый боченок аккумулятора мог гавкнуть, попробую отпаяй и проверить их заряди нужным током не боле того что на нем пишут и напряжением не больше что написанно, или заменить его что то подобным или попробовать ионистор поставить на напряжение не ниже что на нем написано и как можно больше емкость Фарад может проканает..
Без кварц(а)ов часы не заработают, если он(и) неисправ(ны)ен. Кварцы не знаю чем можно проверить кроме осциллографа, на мультиметрах бывают измерение частоты ну не знаю в схему туда можно тыкать чтобы не спалить сам тестер, самому не приходилось проверять ...
| Пн, 22.01.2018, 18:19 | Сообщение # 8
Sam
Постов: 2341
pandrey0706, Дык контроллер должен быть(ну или спецмикра).Без него работать не будет.Он видимо на самом тюнере сидит.
| Пн, 22.01.2018, 18:32 | Сообщение # 9
Постов: 2255
Цитата pandrey0706 ( ) есть електронные часы из ТВ тюнера SkyFly Это не часы , а панель управления и индикации с приёмника . Выпаяй с неё микросхему , семисегментник и выбрось.
| Пн, 22.01.2018, 19:19 | Сообщение # 10
pandrey0706
Постов: 321
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ) Выпаяй с неё микросхему и что мне потом с ней делать? Тоесть как отдельные часы этот блок работать не будет?
