Детектор банкнот DoCach DVM-A
mobildoc
Постов: 1863
Babay, часть схемы
Babay
Постов: 608
mobildoc, благодарен, буду дерзать
Нашёл информацию, что ресурс работы применённой здесь ЭЛТ совсем не долог, но как возможно определится истек он уже или нет по прежнему непонятно
mobildoc
Постов: 1863
Babay, постучи по горловине кинескопа. проверь развертку. подай напряжение и на ощупь посмотри что греется...
Babay
Постов: 608
Детектор питаю 12 В с БП, но в схеме углядел умножитель напряжения, есть шанс пополнить свою энергетику
Добавлено (28.10.2016, 12:56) --------------------------------------------- Обстоятельно, но не сильно обстучал отрезком резинового шланга горловину кинескопа и включил - картинка пошла, в течении дня произвёл ещё несколько включений всё нормально, отрегулировал подстроечниками яркость и контрастность. Что уж там было, что он то работал то нет, толком не понял, если чудит ЭЛТ то значит уже подизносилась, если была деградация паяного соединения на выводах интегрального стабилизатора то проблем не будет с ним ещё долго. Будет продолжение отпишусь
Babay
Постов: 608
Имею вот таку картинку,
что-то на фото совсем не здорово получилось, в реальности получше будет, наличие защитных знаков просматривается хорошо.
Постов: 7401
Ну вот, будет теперь чем кучу баксов проверять. А эффект проверки с УФ указкой-лазером сравнивал? Или там другой принцип?
Maestro, Смысл таких детекторов смотреть краску и символы на сторонах банкнот,,пока вот ещё краску и не победили,всё всё остальное уже на высоте
Babay
Постов: 608
Цитата Maestro (  ) будет теперь чем кучу баксов проверять.
эти слова да Богу в уши нет никаких сравнительных тестов не делал, едва закончил принесли "посмотреть" эл книгу
