Компьютерный блок питания DNP-450
| Сообщение # 1
kvadratkik
Постов: 12
День добрый. Вопрос заключается в следующем, есть блок питания. Дежурное напряжение есть, холодный старт (замыкая проволочкой зеленый и черный контакт) производится, запускается буквально на 2-3 секунды и выключается. При этом напряжение на все проводах возрастает(желтый из 12 до 15, оранжевый из 3,3 до 5) и я так понимаю уходит в защиту. Откуда копать? Кондеры все целый , видимых неисправных элементов нет. С паяльником дружу, но лучше с ответом по подробней.
| Сообщение # 2
IMAX007
Постов: 235
kvadratkik, пыли нету под платой не смотрел ?
| Сообщение # 3
Есть проблемы в одном из выходных напряжений. Или кондеры пересохли, или диоды пробиты. Вы включаете без нагрузки?
| Сообщение # 4
kvadratkik
Постов: 12
Включаю без нагрузки. Пробелы по всем выходам. кондеры посмотрел вроде нормальные.
| Сообщение # 5
IMAX007
Постов: 235
kvadratkik, как определил что кондеры нормальные ?
| Сообщение # 6
kvadratkik
Постов: 12
Практически все выпаивал и на тестере на работе проверял.
| Сообщение # 7
IMAX007
Постов: 235
kvadratkik, ESR тоже он у вас меряет ?
| Сообщение # 8
aasistemm
Название микросхемы в дежурке?
| Сообщение # 9
caha2011
Постов: 766
aasistemm, Вы дату сообщения видели?
