Компьютерный блок питания DNP-450
kvadratkik
  Постов: 12   ОК
День добрый. Вопрос заключается в следующем, есть блок питания. Дежурное напряжение есть, холодный старт (замыкая проволочкой зеленый и черный контакт) производится, запускается буквально на 2-3 секунды и выключается. При этом напряжение на все проводах возрастает(желтый из 12 до 15, оранжевый из 3,3 до 5) и я так понимаю уходит в защиту. Откуда копать? Кондеры все целый , видимых неисправных элементов нет. С паяльником дружу, но лучше с ответом по подробней.
Файлы: 0195478.jpg (225.4 Kb)
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
kvadratkik, пыли нету под платой не смотрел ?
Есть проблемы в одном из выходных напряжений. Или кондеры пересохли, или диоды пробиты. Вы включаете без нагрузки?
kvadratkik
  Постов: 12   ОК
Включаю без нагрузки. Пробелы по всем выходам. кондеры посмотрел вроде нормальные.
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
kvadratkik, как определил что кондеры нормальные ?
kvadratkik
  Постов: 12   ОК
Практически все выпаивал и на тестере на работе проверял.
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
kvadratkik, ESR тоже он у вас меряет ?
aasistemm
Название микросхемы в дежурке?
caha2011
  Постов: 766   Друзья
aasistemm, Вы дату сообщения видели? biggrin
