    Ремонт духового шкафа
    Пт, 14.10.2016, 20:24 | Сообщение # 1
    Babtim
    Все Привет, прошу помочь в ремонте платы от духового шкафа. Горит импульсный регулятор TNY277PN
    Поменял уже диод и термистор. Все равно сгорел. Подскажите в чем может быть дело.
    Файлы: 6810551.jpg (258.0 Kb) · 6784556.jpg (227.9 Kb)
    Пт, 14.10.2016, 20:26 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Ох уж эти импульсные блоки питания! Там причин может быть немало... Проще вычислить какие требуются напряжения и сформировать их новым ИБП.
    Пт, 14.10.2016, 20:28 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Babtim, мост проверь
    Пт, 14.10.2016, 20:32 | Сообщение # 4
    И конденсаторы , может пересохли.
    Пт, 14.10.2016, 20:36 | Сообщение # 5
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    та нет, если шимка не го..но поддельное, то как писалось выше только конденсаторы виновны в горячей части блока и в первую очередь сетевые, эта шимка боится неисправных входных литов. smile
    Пт, 14.10.2016, 20:45 | Сообщение # 6
    Babtim
    Плата не поддельная, гарантия кончилась, залез, а там на лицо проблема с диодом U4007 и SCK201 . поменял их вместе с регулятором. Он сгорел. Вот сейчас по внешнему виду не нравиться конденсатор, под СЕ1. попробую его завтра поменять. Отпишу результат. Спасибо.
    Пт, 14.10.2016, 20:50 | Сообщение # 7
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Цитата Babtim ()
    Плата не поддельная
    не имеется ввиду что плата поддельная, может тебе еще и шимку впаривают поддельную
    Сб, 15.10.2016, 16:17 | Сообщение # 8
    Babtim
    Все заработало, конденсатор с виду живой. Только в ножке где плотно прилегает к плате сгорел. Спасибо всем большое за подсказки , наводки.
    Вс, 16.10.2016, 04:04 | Сообщение # 9
      Постов: 7398   *
    Не за что - считай легко отделался, часто в ИБП что не меняешь - всё-равно толком не работает.
