Ремонт духового шкафа
Babtim
Все Привет, прошу помочь в ремонте платы от духового шкафа. Горит импульсный регулятор TNY277PN
Поменял уже диод и термистор. Все равно сгорел. Подскажите в чем может быть дело.
Файлы: 6810551.jpg (258.0 Kb) · 6784556.jpg (227.9 Kb)
Ох уж эти импульсные блоки питания! Там причин может быть немало... Проще вычислить какие требуются напряжения и сформировать их новым ИБП.
redish
  Постов: 2405   Друзья
Babtim, мост проверь
И конденсаторы , может пересохли.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
та нет, если шимка не го..но поддельное, то как писалось выше только конденсаторы виновны в горячей части блока и в первую очередь сетевые, эта шимка боится неисправных входных литов. smile
Babtim
Плата не поддельная, гарантия кончилась, залез, а там на лицо проблема с диодом U4007 и SCK201 . поменял их вместе с регулятором. Он сгорел. Вот сейчас по внешнему виду не нравиться конденсатор, под СЕ1. попробую его завтра поменять. Отпишу результат. Спасибо.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата Babtim ()
Плата не поддельная
не имеется ввиду что плата поддельная, может тебе еще и шимку впаривают поддельную
Babtim
Все заработало, конденсатор с виду живой. Только в ножке где плотно прилегает к плате сгорел. Спасибо всем большое за подсказки , наводки.
Не за что - считай легко отделался, часто в ИБП что не меняешь - всё-равно толком не работает.
