  • Страница 2 из 2
Усилитель fusion fp 804
Сообщение # 11
kvadratkik
  Постов: 12   ОК
Большое спасибо. Завтра все куплю и о результатах отпишусь.
Добавлено (17.10.2016, 12:31)
Всем большое за внимание. Помогла замена диода как посоветовал djsanya123. большое душевное спасибо.
Добавлено (17.10.2016, 14:28)
В общем проблема решилась не полностью. Усилитель запустился, играет на заглушенной машине хорошо, но как только заводишь сразу появляются помехи и звук невыносимый. Как исправить?
Сообщение # 12
Это уже проблема не усилителя, а самой организации питания и высокого уровня помех от авто.
Нужен фильтр питания. И надо проверить по аудиоцепям - в смысле если не подключать к источнику звука, то всё равно помехи прут?
Сообщение # 13
kvadratkik
  Постов: 12   ОК
При выключенном двигатели все каналы работают хорошо. При работе двигателя без нагрузки они молчат , не издают никакого звука вообще, при нагрузке любой канал по отдельности трещит. В самом усилке должны быть какие либо фильтрующие элементы. Изначально эта проблема возникла когда выход на одну из колонок коротнул на массу кузова(была замена 2-ух транзисторов TIP35C и TIP36C
Добавлено (17.10.2016, 15:08)
Но от магнитофона без усилка запитаны еще передние колонки и они работают хорошо и при включенном движке
Сообщение # 14
kvadratkik
  Постов: 12   ОК
Выяснил причину: сгорел линейный предохранитель. Заменил проволочкой. Звук хороший. Помех нет.
Файлы: 4463241.jpg (82.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
