    • Страница 2 из 2
    Усилитель fusion fp 804
    Пн, 17.10.2016, 13:28 | Сообщение # 11
    kvadratkik
      Постов: 12   ОК
    Большое спасибо. Завтра все куплю и о результатах отпишусь.
    Добавлено (17.10.2016, 12:31)
    Всем большое за внимание. Помогла замена диода как посоветовал djsanya123. большое душевное спасибо.
    Добавлено (17.10.2016, 14:28)
    В общем проблема решилась не полностью. Усилитель запустился, играет на заглушенной машине хорошо, но как только заводишь сразу появляются помехи и звук невыносимый. Как исправить?
    Пн, 17.10.2016, 13:45 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    Это уже проблема не усилителя, а самой организации питания и высокого уровня помех от авто.
    Нужен фильтр питания. И надо проверить по аудиоцепям - в смысле если не подключать к источнику звука, то всё равно помехи прут?
    Пн, 17.10.2016, 14:08 | Сообщение # 13
    kvadratkik
      Постов: 12   ОК
    При выключенном двигатели все каналы работают хорошо. При работе двигателя без нагрузки они молчат , не издают никакого звука вообще, при нагрузке любой канал по отдельности трещит. В самом усилке должны быть какие либо фильтрующие элементы. Изначально эта проблема возникла когда выход на одну из колонок коротнул на массу кузова(была замена 2-ух транзисторов TIP35C и TIP36C
    Добавлено (17.10.2016, 15:08)
    Но от магнитофона без усилка запитаны еще передние колонки и они работают хорошо и при включенном движке
    Пн, 17.10.2016, 15:46 | Сообщение # 14
    kvadratkik
      Постов: 12   ОК
    Выяснил причину: сгорел линейный предохранитель. Заменил проволочкой. Звук хороший. Помех нет.
    Файлы: 4463241.jpg (82.0 Kb)
    • Страница 2 из 2
