Нужна помощь с ремонтом платы контроллера с велотренажера
p996553660522
Постов: 6
Собственно сабж - был приобретен велотренажер, который не реагирует на подачу питания. раскручен, схему достал. Из положительных моментов - паять-выпаивать - не боюсь. Есть паяльник, китайский мультиметр, и куча желания. Из минусов - полный нуб. Нужна пошаговая помощь.
Прилагаю фото, прошу совета. Если будут рекомендации - буду выпаивать, проверять, звонить где надо, и т.д.
Пожалуйста, парни, очень надо!
Fazotron
Постов: 849
p996553660522, привет.Цитата p996553660522 (  ) Собственно сабж - был приобретен велотренажер, который не реагирует на подачу питания. раскручен, схему достал. Схему не увидел.Может не схему достал,а достал плату из корпуса?Прежде всего надо проверить напряжение на выходе БП ,которое подается на плату.Может неисправность не на плате ,а в блоке питания?
p996553660522
Постов: 6
Блок питания рабочий. Простите, да - не схему а плату. Блок питания - 24 вольта, 2 ампера. Напряжение есть. При подключении оного к плате - компьютер работает, стопор - нет. Компьютер соединяется с помощью разъёма, похожего на RJ45
Fazotron
Постов: 849
p996553660522, на плате надо проверить мощный диод и рядом с ним вроде имеет механическое повреждение электролит.Если электролит поврежден -заменить его.Пока всё.
p996553660522
Постов: 6
Посмотрел, как надо проверять диоды - если все правильно понял, то он пробит. Новый диод взял. Сразу впаивать-включать, или еще что-то звонить будем? он ведь сам по себе врят ли умер... Механических повреждений не обнаружил. Единственное - пошатал кондер на 50 вольт, синий большой- странное чувство есть, будто он как-то не так сидит. его тоже возьму сегодня
Fazotron
Постов: 849
Если диод на плате неисправен,то заменяем сразу на исправный.Подозрительный электролит тоже меняем.Поле этого включаем кратковременно и смотрим реакцию прибора на включение.Если не работает,то разбираемся дальше.
Fazotron
Постов: 849
p996553660522, попробуй выпаять E9Z34N и прозвонить его.Он может быть тоже неисправен.
p996553660522
Постов: 6
Его выпаял, заменил. Заменил так же верхний скрин правый нижний угол платы 2904 тоже поменял. Матерился, но поменял. ( НЕ ПЕРЕГРЕВАЛ!!!)
Fazotron
Постов: 849
p996553660522, все варианты исчерпаны.Без схемы сложно определять неисправность.Остается поочередно выпаивать диоды.транзисторы и микросхемы и методом научного тыка пробовать устранить неисправность.
