  • Страница 2 из 2
Контроллер тёплых полов CALEO 540. Вопросы.
Сообщение # 11
Попробовать подключить выпрямительный диод для пробы.
Сообщение # 12
vsmit
Там на 1-е положение диод стоит, температура при нём 35ºс. на весь матрас. Думаю для обрезанного варианта диода будет маловато. Ещё, а возможен вариант регулирования вручную? Резистором например? (извините если туплю, я в этом чайник)
Сообщение # 13
rift1982
  Постов: 45   ОК
Засунь параллельно такой же диод, на нём напруга тоже упадёт.
Сообщение # 14
vsmit
Ок, попробую.
Сообщение # 15
Второй диод ничего не даст.
Возможен, но надо делать регулятор мощности.
Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
vsmit, сопротивление озвучь, конденсатор посчитаем...
  • Страница 2 из 2
