DVD рекордер SONY GX 310 умер....
мухенец
Постов: 12
Прослужил он мне верой и правдой с 2005 года. И вот на днях включил я его . Поработал он всего минут пять , и всё . Как будто его из розетки отключили. Вытаскиваешь вилку из розетки , вставляешь опять : на дисплее загорается издевательское WELKOME . Погорит 15-20 секунд , и гаснет . Потом снова загорается . И так по кругу. Нашёл я на него схему . Там на одном из 13 ти выводов бп нарисовано минус 10 вольт. Замеряю тестером , и вижу : когда горит вэлком напряжение на этом выводе -7,5 в. А когда вэлком гаснет : тестер выдаёт аж -14 в. При отключении бп от материнской платы , теже -14 в. Все остальные выводы с бп показывают стабильные , соответствующие схеме напряжения (+4 , +6 и +12 в ) Подскажите пожалуйста , должно ли так скакать напряжение на бп , и если нет , то может ли быть в этом виноват бп , если в этой цепи (-10 в) задействованы всего один диод включеный последовательно с дросселем и два электролита включенные параллельно.
redish
Постов: 2405
если идет такая просадка,попробуй заменить электролиты по выходу этого напряженияЦитата мухенец (  ) два электролита включенные параллельно вот эти
мухенец
Постов: 12
redish. То есть , я правильно понял , что эти скачки напряжения от -7,5 до -14 в. нездоровая вещь ? А должно быть стабильное -10в , как на схеме нарисовано ?
redish
Постов: 2405
Цитата мухенец (  ) что эти скачки напряжения от -7,5 до -14 в. нездоровая вещь ? вполне себе нездоровая....
мухенец
Постов: 12
redish Спасибо за помощь. Значит буду бороться с этими скачками.)
redish
Постов: 2405
Цитата мухенец (  ) Нашёл я на него схему если есть у тебя схема, выложи сюда
мухенец
Постов: 12
Схема в pdf 15 мегабайт . Там целая инструкция. Как её скинуть сюда не знаю. Никогда не приходилось. (
redish
Постов: 2405
мухенец, дай ссылку на весь мануал, я качну и отдельно положу тут страницы только со схемой. Может еще кому-нибудь пригодится...
мухенец
Постов: 12
мухенец
Постов: 12
