  • Страница 2 из 2
Ремонт стиральной машинки Вирпул AWE
Сообщение # 11
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
У меня были похожие симптомы на стиралке, но был виноват блок управления, там микруха была сборка 8 транзисторов Дарлингтона, вот она и накрылась, тоже вжик вжик на стирке, потом отжим и все зависала.
Сообщение # 12
  Постов: 7398   *
И такое бывает, но начать надо с прозвонки цепи датчика.
Сообщение # 13
  Постов: 7398   *
И снова здравствуйте!
Опять глючит машинка. На этот раз она не отжимает, точнее не набирает обороты. Остальные циклы проходят, но выжимать с бельём не может вообще, а при холостом прогоне немного разгоняется и всё. Гоняет попытки до бесконечности...
Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение # 14
  Постов: 2255   Друзья
Если не набирает обороты нужно смотреть на таходатчик и на всё что с ним связано. Бывало что таходатчик в норме, но не работал его усилитель ( усилитель стоял на старых стиралках) на основной плате, бывало что окисление концевых контактов на проводах датчика.
Сообщение # 15
  Постов: 7398   *
Таходатчик в ней недавно ковырял - может и он... На выходные буду разбирать.
Сообщение # 16
  Постов: 7398   *
В общем починил её. Не знаю как, но починил)) Разобрал и вытащил электронный блок, перепаял несколько электролитов, собрал назад (хорошо что догадался сфоткать подключение кабелей) и заработало.
Файлы: 0856613.jpg (123.4 Kb) · 3206892.jpg (185.4 Kb) · 8301610.jpg (183.0 Kb) · 7546211.jpg (270.8 Kb) · 5497378.jpg (272.9 Kb)
  • Страница 2 из 2
