Ремонт хлебопечи Orion obm-27g
zigzag2010
Здравствуйте. Я начинающий, планирую освоить ремонт БП. У моей Мамы поломалась хлебопечь, разобрав ее я обнаружил:
Неисправный блок питания
Маркировка на плате sw-3706-vst ver1.4
Выхода 5,12,GND,ZERO
Сгорели 2 резистора R6 и R7, транзистор который возле микрухи(это 13003, он заменен на 13005)
Микруха это AP3706P-G1, обозначение выводов такие 1-SC,2-VCC,3-OUT,4-GND,5-FB,6-VDD,7-BIAS,8-COMP(даташит конечно есть, но ссылку пока кидать не буду)
Изрядно облущенный R7 по цветовой маркировке опознан как 1,5 ом(хотя есть записи на другом форуме что он на 15 ом)
R6 выгорел полностью.
Как обвязывается микруха я не нашел
Где то вычитал что транзистор этот стоит на управление шима.
Но вот какой именно номинал поставить? Может начать с 100 ком, и замеряя напряжения на выходе понижать до приблизительно нужного?
Файлы: 8378701.jpg (229.4 Kb) · 9941499.jpg (256.9 Kb)
Эти импульсные БП довольно капризные в ремонте. Если нет опыта - лучше найти другой БП с похожими напряжениями и просто поменять всю плату.
zigzag2010
Maestro, Я читал в другом месте, что похожий бп в dvd плеере, но его проблемно упаковать в корпус. Да и что делать с выводом ZERO, это явно не земля.
Просто разберись какие нужны напряжения и подбери похожий - это совсем не проблема. В крайнем случае купить ИБП-адаптер в коробочке, в любом случае дешевле чем новую печь брать.
Babay
  Постов: 608   Друзья
zigzag2010, вот картинка платы как у тебя, резисторы целые, ну а полоски уж сам смотри...
KW715221 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛАТА (БЛОК) ,Модели: BM250; BM256
её стоимость примерно 1500р
Ищи подобную плату в сервисе или на базаре
Файлы: 0532371.jpg (107.4 Kb)
zigzag2010
Babay, Спасибо, немного позже отпишусь.
Добавлено (09.10.2016, 22:50)
Привет, в общем запустить родной бп мне пока не удалось. Взял от двд плеера, хотя на выводе 12в и получилось только 9, все работает. Вывод zero, я припоял к корпусу двигателя. Не много по тестировал, вроде живет.
