  • Страница 2 из 2
Ремонт блока питания ПК
Сообщение # 11
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата DarkRus66 ()
Да и сам трансформатор дежурки может иметь короткозамкнутые витки.
очень редкий вариант... при этом раскладе сразу умирает полевик дежурки,а он же вроде целый...
Сообщение # 12
  Постов: 750   Друзья
Согласен с этим.
Сообщение # 13
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Удалось воскресить БП ?
Сообщение # 14
all_94
всем доброй ночи , на руках такой же блок, разобрал , поменял разорванный транзистор с5027, предохранитель , но ещё сгорел резистор . помогите пожалуйста найти его номинал.
Добавлено (11.09.2016, 00:08)
посадочное место R 16, возле силовых транзисторов
Сообщение # 15
all_94
вот фото
Файлы: 8720057.jpg (327.0 Kb) · 6696294.jpg (189.9 Kb)
Сообщение # 16
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
all_94, если этот резистор сгорел что на фото, так же можно попробовать прочитать по цветовой кодировке если можно разглядеть, мне толком не видно цвета допустим если там 2 полоски оранжевые и 1-а коричневая, то 33О Ом сопротивление ..
Сообщение # 17
all_94
сколько не пытались прочесть - сильно много выгорело и обуглилось. у товарища redmoon точно такой же блок , поэтому и прошу его померять номинал резистора )))
Сообщение # 18
jagannathjyotish
Цитата redmoon ()
полазил мультиком и нашел маленький транзистор c1815 и пару стекляшек диодов почти коротких..... от все вокруг остальное с виду цело и прибором.... менять только эти три детальки?
сегодня чинил это китайское творение. Похоже схема standby power его больное место. Сгорает С1815 (Q4 n-p-n 50 вольт 150 мА) - напрочь сгорает переход база эммитер, а причина его сгорания - перегорания фузистора (резистор с предохранителем) 1.2 Ом в эммитере выходного транзистора. заменил резистор (набрал из 4-х 4.7 Ом 0.125 ватт) и BC1815. Все запустилось. Спасибо за тему - помогла.
  • Страница 2 из 2
