Ремонт блока питания ПК
| Сообщение # 1
Постов: 5015
итак подогнали блок, сказали что почти им не пользовались, в один миг просто взял и перестал работать. открыл, с виду все целое, выпрямитель сетевой работает - дежурки нету вообще глухо. что делать и куда копать? никогда у меня такого еще не было что бы не было дежурки.... как правило все с силовой частью раньше связано было, дежурка работала даже у самых ушатаных блоков....
| Сообщение # 2
IMAX007
Постов: 235
| Сообщение # 3
Постов: 5015
кондеры не при делах - это сделано первым делом беглый осмотр и проверка прибором.
итак сегодня я по чуть поковырял блок, и оказывается силовая часть цела, транзисторы все что на радиаторе силовые целы и все что до них типа тоже. но скинув с радиатором силовые транзисторы полазил мультиком и нашел маленький транзистор c1815 и пару стекляшек диодов почти коротких..... от все вокруг остальное с виду цело и прибором.... менять только эти три детальки? и еще по трансу дежурки дерунл и его дабы удостовериться что не оно - имеет по 2 обмотки раздельных в первичке правильно?
| Сообщение # 4
Постов: 5015
| Сообщение # 5
IMAX007
Постов: 235
Ремонтом не занимаюсь, уровень новичек ..
Цитата redmoon (  ) c1815 и пару стекляшек диодов почти коротких если мультиком проверил и выявил что они не исправные конечно менять ..
По трансу не знаю ...
А так хоть проверял блок питания через лампочку 220V и подключенной нагрузки к БП ? Поскольку некоторые БП не заводиться без нагрузки..
| Сообщение # 6
kondensator
Постов: 1081
redmoon, Проверь еще оптопару а то может быть при её не исправности дежурка 15 вольт. Меняй транзисторы дежурки и проверь керамику. У нее может уплыть емкость совсем. У трансформатора 2 первички и 1 вторичка с отводом
| Сообщение # 7
Постов: 750
Судя по плате, какой-то дешевый блок питания, даже входной разъем питания не поставили... Когда вылетают маломощные транзисторы и стабилитрон в дежурке, надо проверять и мощный транзистор тоже (он может стоять отдельно, иногда на общем радиаторе - третьим). Дежурки как правило используют похожую схему, даже если не найти схему на весь блок питания, то на дежурку схему можно найти.
| Сообщение # 8
Постов: 5015
мощные транзисторы 2 основных и третий дежурки проверил -целы. заменил вылетившие детали - включил - эффекта никакого нету..
| Сообщение # 9
caha2011
Постов: 766
redmoon, проверь еще резисторы и диоды возле мощных транзисторах,
| Сообщение # 10
Постов: 750
Цитата kondensator (  ) redmoon, Проверь еще оптопару а то может быть при её не исправности дежурка 15 вольт. Да и сам трансформатор дежурки может иметь короткозамкнутые витки. Какие сопротивления обмоток (первичек самое главное)? Какой мощный транзистор в дежурке стоит? тогда можно подобрать схему... На выходе дежурки иногда ставят мощный стабилитрон на 5,1в , мне недавно попался Enermax с пробитым.
