Ремонт блока питания ПК
| Пн, 05.09.2016, 08:45 | Сообщение # 11
redish
Постов: 2405
Цитата DarkRus66 ( ) Да и сам трансформатор дежурки может иметь короткозамкнутые витки. очень редкий вариант... при этом раскладе сразу умирает полевик дежурки,а он же вроде целый...
| Пн, 05.09.2016, 15:59 | Сообщение # 12
Постов: 750
Согласен с этим.
| Сб, 10.09.2016, 15:09 | Сообщение # 13
IMAX007
Постов: 235
Удалось воскресить БП ?
| Сб, 10.09.2016, 23:08 | Сообщение # 14
all_94
Постов: 3
всем доброй ночи , на руках такой же блок, разобрал , поменял разорванный транзистор с5027, предохранитель , но ещё сгорел резистор . помогите пожалуйста найти его номинал.
Добавлено (11.09.2016, 00:08) --------------------------------------------- посадочное место R 16, возле силовых транзисторов
| Вс, 11.09.2016, 08:17 | Сообщение # 15
all_94
Постов: 3
вот фото
| Вс, 11.09.2016, 09:25 | Сообщение # 16
IMAX007
Постов: 235
all_94, если этот резистор сгорел что на фото, так же можно попробовать прочитать по цветовой кодировке если можно разглядеть, мне толком не видно цвета допустим если там 2 полоски оранжевые и 1-а коричневая, то 33О Ом сопротивление ..
| Вс, 11.09.2016, 11:32 | Сообщение # 17
all_94
Постов: 3
Цитата IMAX007 ( ) если этот резистор сгорел что на фото, так же можно попробовать прочитать по цветовой кодировке если можно разглядеть, мне толком не видно цвета допустим если там 2 полоски оранжевые и 1-а коричневая, то 33О Ом сопротивление ..
сколько не пытались прочесть - сильно много выгорело и обуглилось. у товарища redmoon точно такой же блок , поэтому и прошу его померять номинал резистора )))
| Чт, 24.05.2018, 20:22 | Сообщение # 18
jagannathjyotish
Цитата redmoon ( ) полазил мультиком и нашел маленький транзистор c1815 и пару стекляшек диодов почти коротких..... от все вокруг остальное с виду цело и прибором.... менять только эти три детальки?
сегодня чинил это китайское творение. Похоже схема standby power его больное место. Сгорает С1815 (Q4 n-p-n 50 вольт 150 мА) - напрочь сгорает переход база эммитер, а причина его сгорания - перегорания фузистора (резистор с предохранителем) 1.2 Ом в эммитере выходного транзистора. заменил резистор (набрал из 4-х 4.7 Ом 0.125 ватт) и BC1815. Все запустилось. Спасибо за тему - помогла.
