Аналоги реле
Тест
Постов: 7
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой - на детском электромобиле похоже сгорело какое то реле, купить их можно только в китае, но ждать оч долго, а лето кончается. Может подскажете какие аналоги можно поставить вместо них? Реле вот такие 1. SLA-12VDC-SL-C 2. SRU-12VDC-SL-c Буду оч благодарен за совет.
Постов: 7401
Абсолютно любые подобные импортные релюхи на 12 вольт - они почти все похожи. Лишь бы по току коммутации подходили (обычно все подходят).
Тест
Постов: 7
Был бы безумно благодарен паре примеров, ибо не особо шарю в этих делах.
Постов: 7401
Реле SLA-12VDC-SL-C (T90) 12VDC Songle 30A по паспорту на 6 контактов, 12 вольт и ток до 30 ампер. Похожее по параметрам и надо подбирать - глянул по сайтам их полно. Но в идеале увидеть фото сгоревшего, чтоб понять сколько реально у него переключаемых контактов.
Постов: 1693
Тест, В авто сигнализации автомобилей то что тебе надо.Сам брал от туда.
Тест
Постов: 7
Цитата Maestro (  ) Реле SLA-12VDC-SL-C (T90) 12VDC Songle 30A по паспорту на 6 контактов, 12 вольт и ток до 30 ампер. Похожее по параметрам и надо подбирать - глянул по сайтам их полно. Но в идеале увидеть фото сгоревшего, чтоб понять сколько реально у него переключаемых контактов. Сегодня посмотрю, напишу или сфотаю.
Тест
Постов: 7
Вот фото реле
Тест
Постов: 7
DEXXTER933659 спасибо, очень помог, буду пробовать. Если есть возможность напиши еще плиз про реле SRU-12VDC-SL-c, там всего 5 контактов. Или их подключать в той же последовательности?Добавлено (23.08.2016, 09:17) --------------------------------------------- Если я правильно разобрался в теме, то вот такое реле мне подойдет, верно? http://www.chipdip.ru/product/tr90-12vdc-sc-c/ Добавлено (23.08.2016, 09:19) --------------------------------------------- или такое http://www.chipdip.ru/product/nrp-15-a-12d/
DEXXTER933659
Постов: 1896
Тест, реле что в чипдип подойдут оба...SRU-12VDC-SL-С тоже подойдёт,только у него расположение ножек другое.
