В блоке бесберебойного питания АРС-500 при включении в сеть напряжение 220 вольт на выходе появлялось рывками а потом исчезало.При работе от акумулятора все было нормально.Неисправным оказалось реле которое переключало выходные гнезда на прямую к сети 220 или при пропадании сети к преобразователю напряжения.Вот его внешний вид.Нового реле под рукой не было сделать надо было срочно. Было решено разобрать его и посмотреть что можна сделать.Реле в пластмасовом прозрачном корпусе.Ножом акуратно разрезаем клей которым склеены обе половинки корпуса
Вот само реле При осмотре выяснилось что обгорели замыкающие контакты.На них образовалась от искрения пленка которая препятствовала прохождению тока.Берем наждачную бумагу размера 0(называют микронкой или нулевкой) изгибаем ее в двое и засовываем между контактами , сами контакты прижымаем как будто реле включено
Начинаем потихонечку тереть контакти пока вся пленка не сотрется.Так протираем все контактные группы.Когда контакты очищены берем спирт и еще раз ваткой акуратно промываем контакты чтоб удалить с них абразив который мог остаться после наждачки.Получается вполне работоспособное реле которое может прослужить еще очень долго Дальше собираем все в обратной последовательности,корпус склеиваем клеем.Впаиваем реле на его рабочее место и ремонт окончен.
Хорошая технология, именно так иногда чинил релюхи из холодильников. Только контакты реле обычно покрыты антипригарным спец сплавом, поэтому после зачистки их уже надолго не хватает.
