    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт электромагнитного реле (Попытка реанимации реле.)
    Чт, 25.10.2012, 22:16 | Сообщение # 1
    В блоке бесберебойного питания АРС-500 при включении в сеть напряжение 220 вольт на выходе появлялось рывками а потом исчезало.При работе от акумулятора все было нормально.Неисправным оказалось реле которое переключало выходные гнезда на прямую к сети 220 или при пропадании сети к преобразователю напряжения.Вот его внешний вид.Нового реле под рукой не было сделать надо было срочно.
    Было решено разобрать его и посмотреть что можна сделать.Реле в пластмасовом прозрачном корпусе.Ножом акуратно разрезаем клей которым склеены обе половинки корпуса
    Файлы: 4271969.jpg (60.2 Kb) · 7163796.jpg (58.1 Kb)
    Чт, 25.10.2012, 22:19 | Сообщение # 2
    Далее акуратно вынимаем реле из корпуса
    На прозрачном корпусе реле отчетливо видно следы от обгорания контактов
    Файлы: 2179577.jpg (88.5 Kb) · 5274695.jpg (54.8 Kb)
    Чт, 25.10.2012, 22:27 | Сообщение # 3
    Вот само реле
    При осмотре выяснилось что обгорели замыкающие контакты.На них образовалась от искрения пленка которая препятствовала прохождению тока.Берем наждачную бумагу размера 0(называют микронкой или нулевкой) изгибаем ее в двое и засовываем между контактами , сами контакты прижымаем как будто реле включено
    Файлы: 1503007.jpg (48.1 Kb) · 6567268.jpg (37.5 Kb) · 7441683.jpg (48.0 Kb)
    Чт, 25.10.2012, 22:32 | Сообщение # 4
    Начинаем потихонечку тереть контакти пока вся пленка не сотрется.Так протираем все контактные группы.Когда контакты очищены берем спирт и еще раз ваткой акуратно промываем контакты чтоб удалить с них абразив который мог остаться после наждачки.Получается вполне работоспособное реле которое может прослужить еще очень долго
    Дальше собираем все в обратной последовательности,корпус склеиваем клеем.Впаиваем реле на его рабочее место и ремонт окончен.
    Файлы: 8679638.jpg (64.0 Kb)
    Чт, 25.10.2012, 22:49 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Хорошая технология, именно так иногда чинил релюхи из холодильников. Только контакты реле обычно покрыты антипригарным спец сплавом, поэтому после зачистки их уже надолго не хватает.
    Чт, 25.10.2012, 22:52 | Сообщение # 6
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    как дежурново електромонтера координатной АТС меня от етих реле уже тошнит, но думаю для новичков будет полезно.
    Чт, 25.10.2012, 22:55 | Сообщение # 7
    Я за антипригарный сплав не знаю , за серебренные и платиновые контакты знаю здавал когдато на рынке biggrin biggrin biggrin .
