Genius SP-S350 ремонт
| Вс, 14.08.2016, 17:54 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Замерять напряжение питания, ток потребления микры, коснуться пальцем входа (см. даташит).
| Вс, 14.08.2016, 18:10 | Сообщение # 4
Harutyun
Постов: 32
Смотрел я датащит. Это мне мало чем помогло. И напряжения кое какие мерял. Только ток потребления не смотрел. Что конкретно надо мерить чтобу убедиться крякнула микросхема или нет?
| Вс, 14.08.2016, 18:14 | Сообщение # 5
Постов: 7398
На выводе 3-13 должно быть полное напряжение питания согласно даташита. Также разорвать плюс питания микросхемы и проверить ток, в дежурном режиме это около 0,05А. Если ноль или ампер - значит микра сказала "привет".
| Вс, 14.08.2016, 18:32 | Сообщение # 6
Harutyun
Постов: 32
На выводах 3 и 13 полное напряжение питания-16В, на 1-2 и 14-15 половина питания-8V
Добавлено (14.08.2016, 19:32) --------------------------------------------- Плюс питания микросхемы-это какой вывод? 0.05А и 1А? Разброс не очень большой? Все что между-нормально?
| Вс, 14.08.2016, 18:41 | Сообщение # 7
Постов: 7398
3-13 это и есть плюс (они соединены), 0,05-0,2 А - норма.
| Вс, 14.08.2016, 20:07 | Сообщение # 8
Harutyun
Постов: 32
redish, спасибо за схемуДобавлено (14.08.2016, 21:07) --------------------------------------------- Maestro, я не говорил что будет легко))) уже из вопроса ясно какие у меня знания
