Signal Corps Frequency Meter BC-221-AN
Anroleg
  Постов: 5   ОК
Объясните что такой приемник волномер...
  Постов: 1790   Друзья
волномер это:
радиотехнический прибор для измерений длин электромагнитных волн. Волномеры фактически являются электронными частотомерами (длина волны колебания обратно пропорциональна его частоте). Различают резонансные и гетеродинные частотомеры. Действие резонансного частотомера (волномера) основано на подстройке колебательного контура, возбуждаемого через элемент связи сигналом исследуемой частоты, до получения резонанса. Резонанс фиксируется по наибольшему отклонению указателя индикатора. Действие гетеродинного частотомера (волномера) основано на сравнении измеряемой частоты с частотой перестраиваемого генератора – гетеродина при получении в смесителе нулевых биений. Биения также после усиления фиксируются с помощью стрелочного прибора, осциллографа или телефона.
Добавлено (22.06.2016, 23:16)
А что, поиск не работает?
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Видать товарища в Гугле забанили...
  Постов: 1790   Друзья
Каков был вопрос - таков и ответ.
Я, конечно, не знаю этот прибор. Но думаю, может через нулевые биения настраивается.
Anroleg
  Постов: 5   ОК
Спасибо за ответ... Очень боюсь что нибудь сделать с ним не так... уж очень он хорошо сохранился.. Поэтому у Вас и спрашиваю...Но может быть в Великую Отечественную у нас были аналогичные приборы и кто нибудь с ними сталкивался.
  Постов: 1693   Друзья
Anroleg, если не трудно-сфоткай данный раритет,интересно что там и в нутрях творится... wacko
Anroleg
  Постов: 5   ОК
Фотки сделаю завтра.сегодня только внешний вид с сайта Внутрях четыре лампы в металлических колбах, насколько я разобрался лампа KEN-RAD vt-167 6k8 - лампа на усилитель звука, 1000 KC. DC-9-P BLILEY ELEC. CO. (ЛАМПА ПРИЕМА), две лампы JAN CRC-6SJ7 - ЛАМПЫ ПИТАНИЯ (здесь у меня сомнения). Предупреждаю всех - я самоучка. Все мои выводы интуитивны. И с электроникой я только начал знакомится.
Добавлено (23.06.2016, 18:09)
В самом радио на спец. креплении (единственная ржавая деталь) имеется запасная лампа, как я думаю лампа приема - 1000 KC. DC-9-P BLILEY ELEC. CO.
Файлы: 2336343.jpg (179.0 Kb)
Anroleg
  Постов: 5   ОК
За схему спасибо. Но её я находил, также нашел ксерокопию мануала от 1944 года, но один хрен так и не понял его значения и способы практического использования.
  Постов: 1790   Друзья
С его помощью вы сможете засекать частоту радиосигнала. Но для перевода в привычные Герцы, как я понял, надо иметь таблицы. Они есть на фото. Ну и в описание не вникал, с какими видами модуляции и в каких диапазонах работает. Поищите на радиолюбительских связевых форумах, может кто-то и работал с таким. Пока искал вам информацию, встретил сайт какого то радиоклуба, там продавали такой прибор. Может они с ним пытались работать. Можно поинтересоваться.
