УКВ радиоприемник на диапазон 63 - 108 МГц самодельный
LLLex
Постов: 5
Здравствуйте. Я начинающий в этом деле =). Суть такая. Я собрал радиоприемник по данной схеме, заменил конденсаторы С1, С8, C21 на подстроечные, но настройка на станции происходит только с помощью этих подстроечных конденсаторов (С1, С8, C21), переменный резистор R5 не влияет на настройку. Также не работает настройка звука с помощью переменного резистора R10. В чем может быть проблема? Когда прикасаешься к переменным резисторам происходит наводка, появляются шумы или или наоборот уменьшаются. Также резистор R13 кинул на минус.
DA1 - К174ПС1 DA2 - К174УРЗ DA3 - КР140УД1208
alex100
Постов: 1213
Цитата LLLex (  ) Также резистор R13 кинул на минус. а зачем ты резистор Р13 кинул на минус?Добавлено (12.06.2016, 18:31) ---------------------------------------------
Цитата LLLex (  ) резистор R5 не влияет на настройку. варикап правильно впаял?
LLLex
Постов: 5
Цитата alex100 (  ) а зачем ты резистор Р13 кинул на минус?
Цитата alex100 (  ) варикап правильно впаял? Да, правильно.
Добавлено (22.06.2016, 15:17) --------------------------------------------- Решил проблему с громкостью и настройкой станции переменным резистором, резистор был бракованный, но возникла новая проблема, переменным резистором можно настроить только на 3 станции, что можно изменить в схеме, чтобы можно было настроить на 5 и более станций? Если крутить подстроечный конденсатор в контуре настройки гетеродина, приемник ловит больше станций, но резистором только на 3 =( Гетеродин выполнен на микросхеме DA1 - К174ПС1
LLLex, Катушкой L2 уложить на начало диапазона при максимальной емкости варикапа сопротивлением R5
LLLex
Постов: 5
У меня в контуре гетеродина стоит подстроечный конденсатор 2.8 - 20 пФ, как бы я не настраивал контур, переменным резистором R5 можно настроить только на 3 станции.
LLLex, Попробуй другой варикап
Добавлено (22.06.2016, 20:09) --------------------------------------------- Зачем увч если не получается уложить в диапазон варикапом
док на варикап
LLLex
Постов: 5
У меня стоит КВ109Г, других в магазинах нет.
Цитата LLLex (  ) настроить только на 3 станции На каких частотах работают,чтобы ориентироваться на начало диапазона,емкости на минимум,катушку настр баяном деревянной палочкойДобавлено (22.06.2016, 20:32) --------------------------------------------- Да и микросхему желательно вставлять в кроватку для быстрой замены,брака валом
LLLex
Постов: 5
Покрутил контуры 5 станций поймал через резистор, но играет с хрипом и звук слабенький)
