А это, если ввести АПЧГ в схЭму.Добавлено (03.01.2017, 20:05)
Цитата краб (
supervolens, ТЫК
Простейший FM приёмник на одном транзисторе работает в диапазоне принимаемых частот от 88 до 108мГц. Схема приемника очень проста и будет отличным началом для новичка радиолюбителя. Приемник собран на транзиcторе S9018, питание приемника осуществляется при помощи двух батареек типа АА, антенной служит медный провод длиной 20-25 сантиметров, настройка на частоту производится конденсатором переменной емкости выход на активные колонки. Список деталей необходимых для сборки радиоприемника: Транзистор S9018 или аналоги Конденсатор переменной емкости 6-25пФ 2 резистора 5 кОм 1 резистор 3,3 кОм 1 переменный резистор 4,7 кОм 1 конденсатор 100nF 1 конденсатор 22nF 1 конденсатор 3-10nF - Конденсатор С2 подбирать нужно в том случае, если будет писк, свист при приеме (уменьшить емкость). Дроссель L2 – цветовая маркировка (К Ч К З) Характеристики транзистора S9018 Структура n-p-n Максимально допустимое напряжение коллектор-база 25 В Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер 18 В Максимально допустимый постоянный ток коллектора 0,05 А Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора 0,4 Вт Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 28-270 Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 600 МГц
Файлы: 5769533.png(2838Kb)
Монтаж как раз для УКВ, респектус. На УКВ, кстати, монтаж чуть ли не 90% успеха правильной работы схемы. Сделайте нормально, на ПП, в крайнем случае на макетке, длина проводников должна быть по возможности минимальна.И тогда увидите правильную работу схемы.
