Прикрутить к радиоприёмнику "Альпинист" AUX IN
Pentagon
Постов: 4
Есть радиоприёмник "Альпинист 320". Хочу подключить его к видеорегистратору Dahua, который имеет аудио выход RCA (тюльпан), чтобы можно было удаленно воспроизвести речь через динамик "Альпиниста". Попробовал подать звуковой сигнал (сначала с выхода смартфона) на вход усилительного каскада, распаяв центральную жилу тюльпана на площадку R14-R19-R21, а экран соответственно на массу "Альпиниста" ( отмечено на фото синим цветом), но ничего не вышло. Приёмник шумит (сигнал от радиоканала пока не отрезал), но звука от смартфона не воспроизводит. В чём ошибка?
BFG5000
Постов: 1198
На R16 подавай.
Pentagon
Постов: 4
Цитата BFG5000 (  ) На R16 подавай. Спасибо. Я так понял, речь идет об основной жиле? А ещё не подскажете, в каком месте лучше обрезать подачу радиосигнала самого приёмника?
BFG5000
Постов: 1198
Pentagon, Звук сюда, и резать там где каракули.
 Тюльпан - жила ввеху, лепестки - снизу (на массу).
Pentagon
Постов: 4
Цитата BFG5000 (  ) Звук сюда, и резать там где каракули. Спасибо огромное. В принципе, получается, можно выкусить R15 и тогда резать ничего не надо. А к его "нижней" ножке и припаять жилу. С наступающим праздником и ещё раз спасибо.
Egour
Постов: 916
"Альпинисты" знаю вдоль и поперек. Что такое ауксин не знаю.
Pentagon
Постов: 4
Цитата Egour (  ) Что такое ауксин не знаю. Имеется в виду использование старого радиоприёмника в качестве динамика с усилителем для воспроизведения звука, скажем, со смартфона или MP3-плеера. В интернете много есть советов, как это сделать с магнитолами. Я уже проделал это с магнитофоном "Casio", подав сигнал от смартфона на контакты от магнитофонной головки. Получилось слишком громко, наверное, по причине участия в этом предусилителя. Но магнитофон великоват, не входит в требуемую нишу. Вот я и купил старый приёмник, который подойдёт идеально. А вообще, во многих муз. центрах есть специальный вход AUX IN. В моём кассетно-сидишном Филе 90-х годов есть такой. Я к нему давно спаял шнурок с тюльпанами на одной стороне и звуковым штекером - с другой. Слушаю на нём записи со смартфона и MP3-плеера.
Egour
Постов: 916
Этот ауксин имеет правильное, не ломающее язык и мозг название "линейный вход".
Цитата Pentagon (  ) Получилось слишком громко Не только громко, но еще с огромными искажениями АЧХ. Усилитель воспроизведения имеет весьма замысловатую амплитудно-частотную характеристику, нелинейную. Решение не подавать сигнал в вход УВ даже через делитель было правильным.
3606658
Здравствуйте у меня магнитола Штатная Clarion сt-138 1675т Филиппины, Вопрос вот в чём, хочу Линенйный вход, вместо кассеты прикладываю фото, я так понял 3.5j паять (R-CH) (L-CH) верно??? + Если кому не сложно покажите на моем фото где резать дорожки головки чтоб не фонила. Заранее Спасибо!!! Землю паять на A-G или GND?
