Не ловит радио в китайском блютус модуле.
| Пт, 19.02.2016, 00:57 | Сообщение # 11
Постов: 2255
Это были начало двутысячных годов , прихватизация тогда не прошла бы , тогда еще аппаратуру берегли как зеницу ока. И за про@@ебанный аппарат нужно было бы отдать не менее ста зеленых, что не мало по тем меркам, да и по репутации ударило бы не хило что сразу отразилось бы на количестве клиентов.
| Пт, 19.02.2016, 01:02 | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
Цитата megos ( ) Смотрю в сторону Р-45, но пока сомневаюсь- осилю ли тоже уже давненько смотрю в его сторону, только вот усилить то не проблема, а "усилить" где купить запчасти то может и не усилю, в моей дыре не очень то и купиш, разве что под заказ, то цены кусаются.
Цитата megos ( ) Чёт мне захотелось нормальный приёмник и послушать эфир, наверно это радиолюбительский вирус... ну этим ты не особо и посшушаеш, разве что радиолюбителей УКВ и выше ну и авиа, а эфир интересно на коротких послушать.
| Пт, 19.02.2016, 01:15 | Сообщение # 15
alex100
Постов: 1213
megos, на самопалах много не послушаеш, если с АЛИ, то я бы взял Тексан 660, там и КВ с двумя полосами боковыми, (полный не прырывный КВ диапазон) и есть АВИА, У меня DEGEN 1103 есть, но там авиа нету, хотя на КВ не плохой, при емник. Ну а если самопал то на верхние Р-45 лепить, ну и на низ (КВ) что то нужно думать. Я еще имею сканер AOR 8200 MK3 но это уже дорогой и навороченый портативный сканер Япошка, то мне впринцыпе есть чем послушать, да и военки совковой есть, но интересно и самому что то слепить. Так что тоже присматриваюсь...
| Вт, 23.02.2016, 12:08 | Сообщение # 17
Godkiler
Постов: 8
Цитата megos ( ) нормальный модуль, у меня такой ловит всё. В комплекте идёт кусок провода сантиметров 20 длинной- выкинь его и поставь в качестве антенны провод примерно 1 метр длинной- разницу увидишь сразу. Это устройство встроено в корпус вместе со 100 Ваттным усилителем. Может ли он давать помехи? Так как автопоиск находит каналы, но вместо звука одно шипение.Добавлено (23.02.2016, 13:08) --------------------------------------------- И еще один вопрос. В данном устройстве при выключении его из сети, а потом обратном включении громкость автоматически становится на полную, в следствии чего от неожиданности, порой сам пугаюсь)))) Так вот собственно вопрос: Можно ли на аудиовыходе устройства, т.е. в разрыв между этим модулем и усилителем, припаять переменный резистор?
