  • Страница 4 из 4
Регенератор УКВ
Сообщение # 31
Ромм
  Постов: 21   ОК
Из всего прочитанного, хотя для меня эта тема нова, я понял что как минимум, необходимо в схеме запустить генератор, а уж потом искать порог генерации и плавный к нему подход. Не прав?
Добавлено (23.01.2016, 06:11)
Ну Вы же сказали выложить фото распаяной платы. НЧ с самого начала работало. И 50 Гц слушалось прекрасно, поэтому и распаивать не стал. Я вот на одном из форумов про Магиканина увидел рекомендацию вразрез с установкой редакции Радио ставить КП303а, а не Е. Параметры транзюков кардинально разлечимы. Может попробовать?
Сообщение # 32
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Не вижу смысла. С буквой Е интереснее будет, мне думается. Вы же понимаете, любой транзистор нужно вгонять в режимы. Просто данная схема (хотя, это для всех подобных приёмников справедливо) кропотливая в наладке. Или Вы ожидали, что девайс заработает сразу и без наладки? Весь огромный объём инфы (краб давал ссылку), возможно, и не надо перелопачивать, но полезного по регенам там много.
Сообщение # 33
Ромм
  Постов: 21   ОК
Надеялся конечно что заработает по причине простоты схемы. Но раз так хочется услышать советы мэтров cool
Сообщение # 34
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Я отношусь максимум к сантимэтрам, так что сорри!
Дело в том, что пока нет конкретики, нет и таковых советов. Вы же ничего толком не пишите, а спрашивать - спрашиваете. Какой ток потребления схемы, какой ток потребления каждого каскада, греется или нет какой-нибудь из транзисторов и т.д. и т.п. Люди должны же от чего-то отталкиваться, пытаясь дать Вам совет. А пока лишь ясно, что собрать-то Вы собрали, но ничего не пашет.
Сообщение # 35
Ромм
  Постов: 21   ОК
Ясно. Судя по Вашим рассуждениям вы тоже мэтр). Ток около 5ма, ничего не греется. Да и как будет греться, в нагрузке же 1к. Питаю от "кроны", значит НЧ в ВЧ-каскадах нет. Я просто не знаю какие нужны подробности, чтобы был материал для раздумий...
Так я все-таки прав что должен заработать генератор?
Сообщение # 36
INKOGNITO6704
Ромм,
Зайди на http://www.sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=789&p=20133#p20133
Я там тебе уже расписал. Кстати, куда ты четвертую ногу впаял? Или вообще ее вырезал?
Сообщение # 37
Ромм
  Постов: 21   ОК
День добрый! Соединил с затвором
Добавлено (27.01.2016, 05:47)
Спасибо большое за конкретные советы!!!
Вам на каком форуме удобнее переписываться?? Транзюки новые, smd тоже (1000 пф), вот подстроечники пришлось б/у ставить.
Стал я репу чесать и понял, что зря не учел емкость монтажа, да и КПЕ поставил слишком большой, в схеме то 2-10!
Не знаю где такие бывают. Сделал сам из двух квадратиков фольгированного текстолита (протравил конечно перед этим).
Сегодня постараюсь по-новой все собрать с учетом замечаний.
Я еще собрал приемник уважаемого Полякова на 80/40м. Параллельно еще с ним копаюсь.
  • Страница 4 из 4
