ПОДДЕРЖКА DVB-T2
[V]olonin
Постов: 2
Старая модель JVC у родителей, бился как рыба об лёд с антенной и усилком (высоту и нужный угол для приёма сигнала обеспечил) монтаж и подключение верно, приставка для цифрового ТВ исправна. Не ловит он каналы и всё, может из-за несовместимости с форматом DVB-T2 или что там тюнер, честно не пойму, ребят уж кто чем может подскажите а?
[V]olonin, Нужно знать удаление до передатчика и его мощность и частоту на которой идет передача "мультиплекса" это канал в котором транслируется в цифре набор программ,обычно до десяти тв и там же радио ,у цифрового эфирного тв есть особенность сигнал на удаление резко теряется, а с аналоговом можно ещё смотреть с "мурашками" на приличном расстоянии до вышки,для приема нужна обычная дециметровая антенна типа "волновой канал" , длинная палка и на ней много палочек поперек,для приема на солидном расстоянии это оптимал,это есть направленная антенна,,еще нужно обратить внимание на профиль радиотрассы между вами,,может есть препятствия ,это легко сделать популярной у УКВистов картой высот своей местности,где можно и увидеть этот профиль высот с расстоянием до тв передатчика
v_aist_
Постов: 555
[V]olonin, он и не должен ловить. Ловит приставка, а телек транслирует через видео вход...
[V]olonin
Постов: 2
спасибо, попробую антенну "волновой канал", и посмотрю карту высот.
megos
Постов: 1726
[V]olonin, здесь я выкладывал габориты "фабричной" антенны, которая позиционировалась как "для цифрового ТВ". Сейчас транслируют 2 пакета(мультиплекса) программ, глянь в интернете частоты, попробуй задать ручной поиск.
У нас запустили первый мультиплекс,принимаю в комнате на антенну Харченко пересчитанную на частоту
megos
Постов: 1726
краб, "восьмёрка" раньше у нас большой популярностью пользовалась, в нашей местности на неё хорошо брало. Потом её "польские" антенны полностью вытеснили.
megos, Без рефлектора,просто восьмёрка,принимает цифру отлично,пробовал опускать к полу,резко нет сигнала,кабель кусок метра полтора,полотно для аннтенки 4мм медь,гнул пассатижами по расчету куркулятора в мм на частоту мультиплекса,делал ради эксперимента,теперь в работе
