Подскажите с подключением антенны радиовещательной
Цитата Volksturm (  ) по феншую Берёшь провод двухжильный как по хате 220в ведут,крутишь к винтам 300 ом,каждый проводок и на мачту по выше,две вертикальные проволоки см по 80 лепишь к мачте ,стык между ними примерно 2-3см ,проводки растапырил,один к верней другой к нижней проволоке и антенна наружняя готова,крути радио
UA3112SWL
Постов: 309
На ДВ,СВ,КВ диапазоны ставь широкополосную T2FD
