Радиоуправляемая машина сама выключается
rodin
Постов: 2
Купил сыну джип китайского гражданства . Через день сел аккумулятор 4.7 вольта. Я поставил 2 с планшета , оба по 3.7 вольта ... резвость прибавилась, но стал просто отрубается на ноль при резком повороте или при реском нажатии на заднию скорость при движении, в общем при резвой езде ... Умерает до тех пор пака не отсоединить аккумулятор ... потом его ставишь , опять едет .... В чем может быть проблема? ??? В схеме или в самих аккумуляторах ??? Может от планшета не подходят ???? Такое впечатление , что именно в них прекращается подача тока .................
Постов: 703
rodin, ставили с контроллерами АКБ или чисто банки? У некоторых контроллеров есть защита от КЗ и он скорее всего при резком скачке тока (момент старта двигателя) думает что случилась ЧС.
rodin
Постов: 2
dsfas, Да ,,,, думаю причина в этом . Проверил напряжение (сразу после отказа) в АКБ ноль .... стоят с контроллером. Их можно переделать ? Убрать лишнюю деталь ????
Постов: 1693
rodin, оставь один на 3,7 вольта,машинка целее будет,да и сын будет успевать рулить. :D,если залезешь в АКБ,как потом заряжать будешь без контроллера?
