Купил сыну джип китайского гражданства . Через день сел аккумулятор 4.7 вольта. Я поставил 2 с планшета , оба по 3.7 вольта ... резвость прибавилась, но стал просто отрубается на ноль при резком повороте или при реском нажатии на заднию скорость при движении, в общем при резвой езде ... Умерает до тех пор пака не отсоединить аккумулятор ... потом его ставишь , опять едет .... В чем может быть проблема? ??? В схеме или в самих аккумуляторах ??? Может от планшета не подходят ???? Такое впечатление , что именно в них прекращается подача тока .................
