Выбор ДВ приемника
Сырник
Постов: 75
Какого типа лучше использовать приёмник, чтобы принимать ДВ сигнал на расстоянии 1200-1400км от передатчика, используя только ферритовую антенну длиной до 6см? Частота будет только одна. Данный приемник нужен для синхронизации времени от DCF77 на частоте 77,5кГц. Есть плата от приемника Селга-405. Можно ли как-нибудь его перенастроить на эту частоту? Или подойдут схемы приемников попроще?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Сырник, лучше VEF-202 я ещё не видел.Мы на нём ,в своё время, Голос америки ещё ловили
Постов: 7401
Да, ВЭФ прекрасная вещь, и качество звука супер. У нас такие на радиобазаре по 200р купить можно.
Сырник
Постов: 75
ВЭФ у меня есть, но дербанить его для приёма только одной частоты как-то не очень... краб, я видел эту схемку. У нас не только кварц не найти, но и саму микросхему.
Сырник, тогда и не нужно удалюДобавлено (23.06.2015, 20:28) --------------------------------------------- Только зачем прием эталона,если часы будут не по месту
Постов: 7401
При хорошей антенне запросто.
Цитата Сырник (  ) от пересчета всех оставшихся катушек Пересчитывать то вроде и нечего,к гетеродну нужно притулить частотомер и выгнать нужную частоту добавив емкость к с5 и в контуре увеличить с4,по резонансу,смотреть вч головкой,,также добавить емкость к с7 по резонансу катушки л1,с фсс засада,нужна узкая полоса,или узкий фильтр по нч,ширина полосы очень узкая у передатчика
Сырник
Постов: 75
А вообще из этой схемы ещё можно что-нибудь убрать или это уже минимум?
Сырник, Можно,но получится детекторный приемник,антенна длинный луч+хорошая земля
