Прошу помочь с трансформатором Grundig CONCERT BOY 230
ArtImagine
Добрый день!
Прошу помочь: вышел из строя сетевой трансформатор Grundig CONCERT BOY 230, такой же я найти никак не могу. Ищу трансформатор, который можно поставить в замен родного.
маркировка на корпусе обмоток: E41-3PB/14 62
маркировка на сердечнике: 445 038 1 ТАМ М 9222
Подскажите, чем его можно заменить? Может кто-нибудь знает выходные параметры вторичной обмотки?
Спасибо! Прикрепил фото родного транса.
Файлы: 3719094.jpg (67.7 Kb) · 7331560.jpg (76.6 Kb) · 3571729.jpg (100.2 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
ArtImagine, электролиты после моста на сколько вольт?
rylan
  Постов: 502   Друзья
если обрыв первичной,то акуратно,не зацепив провод,снимаете изоленту и там должен быть термопредохранитель его замыкаете и все работает.находится на первичной обмотке т.е. обмотка с тоньше проводом.
camerman
  Постов: 361   Друзья
ArtImagine, если не ошибаюсь простой 12 вольтовый трансформатор
Туляк
  Постов: 500   Х
Простой (плохо видно на фотке) sad -часто вторичка бывает со средней точкой. ) Да,конечно,любой подходящий по габаритам китайский (корейский))
Добавлено (09.05.2015, 00:38)
Ха!! biggrin чуть не забыл.. перед тем,как менять, причину надо вычислить
А то опять сгорит.. cry
alex100
  Постов: 1213   Друзья
А может не все так грустно, просто в первичке термичка накрылась, перемкнуть ее да и все дела, и нечего менять не нужно. А трансформатор уж очень похож на то что он именно с термичкой. (термопредохранителем)
ArtImagine
Произошло перенапряжение в сети, тогда помимо приёмника у меня ещё пару приборов сгорело. Видел среди трансформаторов для СВЧ печей очень похожие на мой, можно ли среди них выбрать?
ArtImagine
Аккуратно вскрыл защитную плёнку обмоток, сверху предохранителя нет, но первичная обмотка намотана поверх чего-то (выпирает холмиком :)) и в этом месте из-под неё выходят два вывода - один соединяется с выводом первички №1, а второй свободный. Это и есть термопредохранитель? Я так понял, что нужно соединить концы этого предохранителя? Фото прилагаю
Добавлено (12.05.2015, 22:19)
mobildoc, электролиты на 10 вольт
Файлы: 3272625.jpg (126.5 Kb) · 9929036.jpg (218.5 Kb)
