Радио на одном транзисторе
ShMaLb_BoBeR
Постов: 87
В общем такой вопрос. 2 схемы одна оригинал, а вторая с варикапом. Будет ли работать схема с варикап или нет? Плюс стабилизированное напряжение через стабилизатор 7812. УНЧ на ЛМ386.
bars59
Постов: 710
Будет,только токоограничивающий резистор поставь после переменника.
ShMaLb_BoBeR
Постов: 87
На 1кОм подойдет?
bars59
Постов: 710
Подойдет,ставь.
ShMaLb_BoBeR
Постов: 87
Большое спасибо буду пробовать)
stalker68
Постов: 867
Цитата ShMaLb_BoBeR (  ) 1кОм подойдет? Лучше ставить от 4.7к до 10к
И ещё, как-то странно подключена антена: к общему проводу (или к минусу питания), а должна, вроде, к коллектору транзистора
Egour
Постов: 916
Не знаю, как будет работать электронная настройка в данной конкретной схеме, но между варикапом и переменным резистором нужен резистора 33-100 кОм. Между движком резистора и общим проводом конденсатор емкостью 0,047-0,1 мкФ, керамический. Постоянный резистор и конденсатор должны быть установлены непосредственно рядом с варикапом.
UA3112SWL
Постов: 309
Egour
Постов: 916
Если на УКВ-ЧМ/FM диапазон, тогда лучше делать ФАПЧ приемник Захарова. Качество приема значительно выше чем у сверхрегенераторов.
Для любителей данных приемников
