  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Детекторный приемник
Сообщение # 91
Утконос
  Постов: 17   ОК
Спасибо за ответ.
А есть схемы детекторного приёмника с использованием парал.колеб. контура?
Ещё интересует: какое напряжение индуцируется на колеб контуре в простейшей схеме?
Сообщение # 92
  Постов: 1790   Друзья
К сожалению у меня таких схем нет. Думаю в интернете найдете. Причем на входе стоит только паралельный контур. Почему, почитайте сами.
Какое напряжение не знаю, но не более пары микровольт, если только радом нет мощной СВ-ДВ радиостанции.
Сообщение # 93
Утконос
  Постов: 17   ОК
ctc655, но ведь на Ge-диод нужно подать не меньше 0,4 В, чтобы он открылся, или тут какой-то другой принцип?
Сообщение # 94
  Постов: 1790   Друзья
Во первых стоит контур. Почитайте про резонанс. Ну и детектирование не просто ключ, хотя по простому и так можно назвать.
Сообщение # 95
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Датабаза ДВ радиостанций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Сообщение # 96
Сергей4264
  Постов: 4   ОК
Друзья! Я начинающий радиолюбитель, да к тому же еще и самоучка. Помочь, к сожалению некому:( Хочу начать с детекторного приемника и его модификаций, по схемам которые взял на одном радиолюбительском сайте (буквально 3-4 схемы). Они простые, но для меня, начинающего, пока сложно. У мастера, уверен, их сборка думаю займет пару часов: Классический ДП, Для приема FM, С усилением сигнала для приема маломощных станций. Нужен наставник, который сможет собрать по этим схемам ДП, в качестве наглядного и методического пособия. По вашим заготовкам буду учиться собирать, для начала путем копирования. Затраты компенсирую. Очень ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ НЕРАВНОДУШНЫХ!
Для связи s.demin.st@mail.ru .
Сообщение # 97
  Постов: 1790   Друзья
Детекторный приемник на ФМ вряд ли заработает. Дай ссылки на ваши схемы.
И учится надо не с копирования, а с чтения книжек, благо это сейчас не проблема. Ну и паять. А потом искать что не работает. Для детекторного достаточно взять импульсный или Вч диод, конденсатор от старого приемника с воздушным диэлектриком, намотать катушку и найти высокоомные наушники( типа ТОН-2, 2 КоМ). Вот и все. Работы на 1 час впервые. Зато потом радости - куча. Забыл про антенну. Желательно подлиннее и по выше повесить. И подальше от большого города, меньше помех.
Сообщение # 98
Не с того начал,а нужно,,паяльник,ватт 60,припой,канифоль,подставка под это,тестер или мультиметр и понимать как пользоваться,т е как измерить напряжение,ток,сопротивление, различать название деталей и читать правильно номиналы,по справочникам,кодировкам,разметке на корпусах,блок питания с регулировкой напряжения или фиксированное 5-9-12-15 вольт ,до 3 ампер по току,читать схемы и представлять в голове как движется питание,полезный сигнал и т п,главное что это должно доставлять удовольствие,отдых,и это называется хобби
Сообщение # 99
Сергей4264
  Постов: 4   ОК
Книжки есть - читаю, паяльник, тестер и наушники Тон 2М в наличии, схемы учусь читать и это доставляет удовольствие и да - это хобби. Есть несколько самостоятельно собранных вариантов простейших ДП, постоянно с ними работаю усложняя схемы. Но нужен положительный практический пример! Вы прям как в школе не учились? Новую тему всегда преподаватель объясняет, а потом еще дома родители помогают разжевать - только тогда знания появляются. А если сам, да еще и не знаешь как - так можно и на второй год остаться... Мне легче дается обучение, когда есть наглядное рабочее "пособие". А затраты знаете ли..... провода-диоды не бесплатно в магазине раздают.. Приходил в местный кружок радиолюбителей в Дворце Пионеров, сказали - у нас только для детей, а вы уже староваты.....
Вот схемы найденные мной в сети по УКВ (ФМ) диапазону. Автор пишет, что по ним собирал ДП и у него все работало.
Файлы: __1.bmp (904.7 Kb) · __.bmp (904.7 Kb)
Сообщение # 100
Сергей4264, Для ДП нужна хорошее заземление и длинная антенна,хотя бы метров 20-30,это часть приемника,колебательный контур,укв собирать по простым схемам можно но если удачно настроить ,есть радиолюбитель с позывным US5MSQ,вот он их собрал всяких разных РП и имеет свою страничку с сети,почитай,написано доступным языком
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
