Микронаушник без питания своими руками
| | Сообщение # 21
Постов: 7401
А как на счёт чистоты звука, помех, фона 50 Гц?
| | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
если к трансформатору или к удлинителю с нагрузкой ухо с магнитом подставить, то слышно 50Гц
| | Сообщение # 24
romuko122
Постов: 300
Elektro, главное чтоб не вышло как в Шурике
| | Сообщение # 26
[)еНиС
Постов: 3074
Elektro, нет такого не было, если он правильно попал, то услышишь щелчок, это магнитик на перепонку упал
| | Сообщение # 27
Elektro
Постов: 215
[)еНиС, во избежании такой фи*ни, в старом телефоне нашел динамик(когда-то делал из этого тела жук)! Размеры: 10мм×5мм×2мм Думаю может из этого динамика сделать приемник(наушник)? Был бы нормальный инет, скинул бы фотки!(((
| | Сообщение # 28
Elektro
Постов: 215
По вот этой схеме!)))
| | Сообщение # 29
Elektro
Постов: 215
Люди, нашел у себя блютуз наушник! Как думаете, если я сделаю на нем? Т.е за место динамика будет контур! Будет нормально?
| | Сообщение # 30
Постов: 7401
Ну если для начала научишься правильно вставлять фото - то попробовать можно.
