Микронаушник без питания своими руками
| | Сообщение # 11
Elektro
Постов: 215
[)еНиС, только что с больницы! Хаха, хотел засунуть в ухо микрофон, но он в среднее ухо провалился!!! Пытался сам вытащить, только еще дальше засунул! Хех!!! Ну а если магнит тоже так застрянет? Прошу прощения, а примерно у вашего магнита какие размеры? Да и кстате, а что будет есть попробывать на ТДА2822??
| | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
Elektro, ну не больше 1х1х1мм лично у меня не застревал, даже пару дней с ним в ухе ходил, никаких неприятных ощущений нет. С наушников достал магнит плоскогубцами расколол и мелкий кусочек в ухо. Достается либо болтанием головой либо большим магнитом цилиндрическим который пролазит в ухо.
Я бы посоветовал по солиднее усилитель, ТДА2003 на 10Вт и то нормально так грелась при 12В с моей катушкой, а ты хочешь 1Вт воткнуть, с 1Вт либо ничего не услышишь либо микру спалишь
| | Сообщение # 13
Elektro
Постов: 215
Все, спасибо большое! Но только я теперь боюсь что то ставать в ухо! У меня круглый магнит! Я его засунул в подушочку от наушников, и глубоко в ухо! Роде через этот усил слышно! Но сегодня пойду в магазин, и возьму детали!))) Посмотрим как будет работать на TDA2003!)))
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Цитата Elektro (  ) хотел засунуть в ухо микрофон, но он в среднее ухо провалился И чего было высовывать? Потом уже, после экзаменов достал бы
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Поэтому фирменные снабжаются небольшой (пару см) верёвочкой для вытаскивания. Сам видел. Можно вместо неё проводок светлый такой-же, он как антенна будет.
| | Сообщение # 17
Elektro
Постов: 215
Все, бегу в магазин за деталями!))) Сделаю плату, скину фотографии! И скажу как работает!))) :D
Добавлено (13.05.2016, 16:31) --------------------------------------------- Блинннн, круто круто круттооо!))) У меня радости полные штаны!))) Сделал я на УНЧ и поставил магнит в подушачку от наушника! Нет не каких изменений! Просто дальность увеличилась!!!))) Ну потом я всетаки решил поломать этот магнит, маленький кусок обтачил, и кинул в ухо! Головой покрутил, и вдруг, что то в ухе щелкнуло, и я понял что магнит попал на самое дно! В общем то включил, и я был шоке от радости!)))) Слышно все просто офигенно!))) Из остатков магнита сделал притягиватель!))) Все просто супер!!! Советую всем!))) Всем огромное СПАСИБО!))) Низкий поклон!)
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Elektro, вот это молодец! Интересно будет посмотреть на приборчик... И дальность проверь там, ток потребления...
| | Сообщение # 19
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Elektro (  ) Блинннн, круто круто круттооо!))) У меня радости полные штаны!)))
Цитата Elektro (  ) Головой покрутил, и вдруг, что то в ухе щелкнуло, и я понял Норм! а можно Цитата Maestro (  ) посмотреть на приборчик
| | Сообщение # 20
Elektro
Постов: 215
К сожалению фотографии не получается отправить, интернет слабый!((( но я постараюсь отправить их)))! Правдо я торопился, и забыл конденсатор по входу поставить на (- питания)! Поэтому пришлось делать перемычку с задней стороны!!! Нашол у себя метал для крепление транзисторов на радиатор, и использовал как радиатор! в принципе он не так сильно нагревается, но из за того что экзамен будет длится 3ч, по этому решил не рисковать! :)
Добавлено (13.05.2016, 19:30) --------------------------------------------- ВIOS, но я все делал как мне говорил [)еНиС!!! Собрал схемуУНЧ на ТДА2003, за место динамика поставил контур, и усе заработало!))) но я постараюсь как можно раньше отправить и плату(уже исправленую) и схему и фотки в добавок!)))Добавлено (13.05.2016, 21:11) --------------------------------------------- В общем сделал замеры, и вот итоги: ma(без подключения к телефону)= 25.3ma Моё напряжение было 9v ma(с подключением к телефону)=30.1ma ma(при подаче звука)=29ma-36.1ma(постоянно прыгает!) Max(расстояние) =30см Вроде все!)) Но насчет расстояния, можно будет с контуром поработать!
