Плата SWA 49 и блок питания от польской антенны для 3G
nick1612
Постов: 4
Извините пожалуйста, не знаю в этом разделе ли создаю тему. Используется антенна самодельная для CDMA 800(интертелеком), сигнал есть антенна работает нормально, установлена плата SWA 49 от польской антенны. Но возник вопрос надо ли использовать блок питания от польской антенны. Да и вообще объясните пожалуйста какую функцию он выполняет. В радиоэлектронике полный чайник.
Постов: 7401
Блок питания абсолютно любой, лишь бы по напряжения подходил (там вроде 12 В).
nick1612
Постов: 4
Цитата nick1612 Вы скажИте?? Что Вам не нравится?? --- Модем есть. Антенна-тоже. Усилитель ((Польский??? неужели?? тот самый?? И работает?? На такой частоте!!! ----------------------------------- NICK любой усилитель,для того,чтобы он работал ,нуждается в питании. Вы скиньте фотку антенны,если можно Это просто интересно
Да, там плата стоит SWA 49 от польской антенны (сам снимал ее с польки), где то в инете читал, что плата нужна что б согласовать 50 и 75 ом. Кабель на 75Ом, а вход на модеме 50 ОМ, ну я и поставил ее. Антенну делал по чертежам заводской 17 дБ для CDMA800 (ну по крайней мере так написано было).Фото чуть позже выложу. Но если я Вас правильно понял, то плата эта без напряжения не работает, просто кусок пластика получается правильно?
v_aist_
Постов: 555
Цитата nick1612 (  ) где то в инете читал, что плата нужна что б согласовать 50 и 75 ом Неправильно ты читал. У усилителя стоит согласующее 350 (волновое сопротивление антенны) с 75 Ом кабелем...
nick1612
Постов: 4
Цитата v_aist_ (  ) Неправильно ты читал. У усилителя стоит согласующее 350 (волновое сопротивление антенны) с 75 Ом кабелем... Значит усилитель этот и не нужен на антенне? Я просто хочу понять одно: 1. Есть антенна для 3g 2. На ней установил плату от польки(так как думал, что она согласует сопротивления) 3. Интересует следующее. а) надо ли она на антенне (плата эта), если нет блока питания б) если она уже сотоит, то будет ли она усиливать сигнал если на нее подать напряжение??
Туляк
Постов: 500
Цитата nick1612 (  ) 3. Интересует следующее. а) надо ли она на антенне (плата эта), если нет блока питания б) если она уже сотоит, то будет ли она усиливать сигнал если на нее подать напряжение?? -------------- Ник Очень НЕплохо было бы увидеть фотки. потому что непонятна суть вопроса.Очень много неизвестных любой усилитель нуждается в питании CDMA800)- я такого не слышал. может быть?? 900-1800 -------------------- 3g -я использовал раньше.,и трудности похожие были. Только модем(свисток)встраивал в волновод,+рупорная антенна. самоделка !! сейчас юзаю оптоволокно. и от этой затеи(3g ) я отказался.из-за низкой скорости. Хотя,на даче,вдали от цивилизации модем -палочка-выручалочка сам вопрос .безусловно ,интересен. Вы не пропадайте из виду (из ТЕМЫ)) всмысле.
Добавлено (23.02.2015, 01:16) --------------------------------------------- Ессли я сам правильно понял Ваш вопрос. Чтобы непонятку не внести.
nick1612
Постов: 4
Цитата громозека (  ) 3g -я использовал раньше.,и трудности похожие были. Только модем(свисток)встраивал в волновод,+рупорная антенна. самоделка !! сейчас юзаю оптоволокно. и от этой затеи(3g ) я отказался.из-за низкой скорости. Хотя,на даче,вдали от цивилизации модем -палочка-выручалочка сам вопрос .безусловно ,интересен. Вы не пропадайте из виду (из ТЕМЫ)) всмысле. Да дело в том что я как раз на даче))) Ладно, задам вопрос по другому, если я подам напряжение на плату, с модемом ничего не случчится и как лучше это сделать???Добавлено (23.02.2015, 22:00) --------------------------------------------- И еще один вопрос хотел задать. Можно ли сделать самому усилитель на CDMA 800? Некоторые может и скажут, мол инет работает и радуйся, а я хочу поэкспериментировать, может что-нибудь и выгорит из этого)))) Добавлено (23.02.2015, 22:01) --------------------------------------------- Извините если я кого-то напрягаю своими вопросами.
Туляк
Постов: 500
Цитата nick1612 (  ) Извините если я кого-то напрягаю своими вопросами. НЕТ!! Наоборот!! очень даже интересно. НО.. непонятно. ------------ Хотелось бы фотки посмотреть. У меня тоже был раньше компутер. и свисток к нему. И я делал очень интересные эксперименты по поводу увеличения дальности . И успехи были. Я бы и дальше пошел, но.. Пришла ОПТИКА. а лучше нее еще наука не придумала
Добавлено (23.02.2015, 23:15) --------------------------------------------- А еще.. может быть мы говорим о совсем разных вешах (такое тож бывает)) Цитата nick1612 (  ) если я подам напряжение на плату, с модемом ничего не случчится и как лучше это сделать??? В каждом действии должен быть смысл Пальцем в небо тыкать?? НЕХОРОШО.(( несерьезно позтому нужны или фотки,или более подробная инфа. ----------- А иначе .. все это ФУФЛЯНДИЯ
nick1612, Чего ты кружися с этим волновым каналом,все равно не в размер ,да не настроишь толком ,просто возьми самый едреный усилитель в диапазоне дцм и поставь на тв антенну-решотку,питание через кабель,стандартно,сигнал с антенны через разделительный кондюк до 10пф в гнездо,точно так как для тв,разъем только другой и делов то ,,решетка желательно чтобы блестела,если ржавая можешь откусить и выкинуть,один парус только будет от нее на ветру,,повыше ставь,кабель путёвый,по плотнее оплетка и паяльник в зубы,всё паять,отсек на антенне залепить любым гидрофобом,чтобы усилок не жахнула статика по входу на клемы где соеденяется с антенной притули сопративление 1-10к,удачи
