  • Страница 1 из 3
Радиостанция и приёмник ФМ
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
В общем задумка такая. Сделать 2 рации. Выбрал схему жука и радиоприемника. Но жук уж очень не стабилен. Частота уплывает по мере разряда батореи. Что можете подсказать? Нужен вариант на пару километров. Пока остановил свой выбор на Веронике. Может вы что подскажите?
Вот мощный вариант без стабилизации. А вот передатчик с кварцем, он тоже на ФМ диапазон.
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Второй вариант довольно не плох. Но дальность какая у него? А по первой схеме. Как дальность поднять?
Goga2
  Постов: 202   Х
Maestro, Не делай из :Пацанов: МОНСТРОВ! angry
Добавлено (19.11.2014, 15:39)
Тебе ли рекомендовать....НИЗЯ ПАЦАНАМ!
Добавлено (19.11.2014, 15:48)
Или я в АУТЕ.......можно......всяко-...ищите,монеты,ордена,стволы,кости,.....В ЧЁМ ЦЕННОСТЬ?....НЕ УВЕРЕН МИССИЯ...ЗА-АЧЕМ НА КОСТЯХ
Ничё, пусть побалуются и разберут потом на запчасти smile
Проще всего поднять дальность увеличением вольтажа (а значит мощности) - сунуть побольше батареек.
У второй дальность не очень - метров 100. Зато стабильность.
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
А такой момент. На форуме находил схему на мультивибраторе. Что скажите? Там вроде как макс дальность до 10км
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
И да чуть не забыл. Это полезная вещь?
Файлы: 7128303.jpg (134.6 Kb)
ShMaLb_BoBeR,
Цитата ShMaLb_BoBeR ()
Это полезная вещь?
Полезная,если работает,ещё вч вольтметр и можно настраивать или смотреть где резонирут контур в rx или tx
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Лет 10 назад работала. А вч вольтметр можно сделать?
ShMaLb_BoBeR, Собери вч головку сам,это не сложно
Добавлено (19.11.2014, 19:13)
ShMaLb_BoBeR, здесь http://radioskot.ru/blog....10-19-5
  • Страница 1 из 3
