Схема пульта для мотора
deniser
Постов: 8
Здравствуйте. Мне нужна как можно простая схема пульта и приемника примерно для 9в чтобы управлять моторчиком с пульта. тоесть нажимаешь кнопочку, моторчик крутится, отпускаешь - перестает) расстояние меньше 3 метров. напряжение можно поменьше (до 4 вольт), но не меньше этого. желательно как можно проще, дешевле и поменьше размеры приемника:) размеры пульта не важны. желательно дайте схему печатку и список деталей, или хоть что есть))) заранее большое спасибо))
[)еНиС
Постов: 3074
deniser, У меня есть схема радиоуправления со списком деталей, но печатки нет...
deniser
Постов: 8
уровень моих знаний? ну... программатор делал для пика, шил пик, делал ФУОЗ по Саруману, оптодатчики(заместо датчика холла)... стробоскопы... ну короче не сильно продвинут я))Добавлено (12.03.2012, 20:22) --------------------------------------------- можно хоть чтонибудь, печатку нарисую накрайняк)))
[)еНиС
Постов: 3074
deniser, я фаил ПДФ прикрепил, там в самом низу 2 схемы на ТХ-2B передатчик (пульт) на RX-2B приемник
deniser
Постов: 8
ear, спасибо большое)) а нету случаем подобной схемки но не на ик а на радиоволнах или как это называется))Добавлено (12.03.2012, 20:48) --------------------------------------------- [)еНиС, спасибо)) а ТХ-2B и RХ-2B прошивать надо?
[)еНиС
Постов: 3074
deniser, нет, их шить не надо. Это микросхемы а не микроконтроллеры
[)еНиС
Постов: 3074
ear, а у меня их 4 штуки
deniser
Постов: 8
парни а попроще нету чегонить?))))
[)еНиС
Постов: 3074
deniser, есть, берешь обычный радио приемник, разбираешь его. Вместо динамика цепляешь моторчик. Собираешь радио жучек самы приметивный и готово! вместо микрофона жука можно чень другое прицепить, но влюбом случае при подаче сигнала мотор будет крутиться
Постов: 7401
Как на счёт купить радиозвонок и его под это дело приспособить? Будет метров 50, при расходах 3уе.
