TV тюнер
Постов: 2114
Мысль о сборке TV тюнера (как отдельная приставка) закралась давно, но только сейчас появилась возможность отвлечься на данную тему.И так, идея не нова, в качестве всеволнового тюнера выбран надежный и проверенный KS-H-148 EA, управление решено было организовать на pic12f629 как в примере с М45, работает эта цифра хорошо и без нареканий с шагом 50кГц, охватываемый диапазон 39,9мГц - 850,05мГц, количество ячеек памяти - 32 (для эфирного варианта с головой). В качестве радиоканала выбран, даже не выбран, а просто взят блок который был в наличии МУПЧ-501, имеющий на своем борту выход полноценного видеосигнала и канал звукового сопровождения. Питание от 12 и 5 Вольт, в качестве органов управления всего 3 кнопки. Проверка на "соплях" показала превосходный результат. Далее будет выложена схема, прошивка, фото, в общем как принято Думал с самого начала все это хозяйство сроднить с Р45, но пришел к мысли отдельного девайса, хотя возможно как и планировал. Хотел бы конечно прочесть Ваши мысли и предложения по данной теме
Схема " обрезанного mini45 " для управления тюнером KS-H-146/148 с преобразователем напряжения для управления варикапами тюнера. Схема МУПЧ-501 ( радиоканал ) в формате DjVu Прошивки под разные типы индикаторов:
ur5rnp
Постов: 1455
ГУБЕРНАТОР, а нука всю с МУПЧ-501 схемку кинь, и думаю люд не отказался бы от сопряжения с моником(тем что к компу)
N-удалён
Постов: 2270
Что то все мудрено Зачем эта приставка вообще нужна? Что с ней делать ? Усилитель ПЧ почему выбран именно такой ?? УПЧ можно отпилить от импортного старого ящика, размеры на много меньше, а в большинства еще и с стерео звуком.
Постов: 2114
УПЧ выбран из имеющегося хлама дабы не покупать, смысл этого девайса??? Да черт его знает, просто прочел статью про такой и захотел себе подобное, тем более хлам валяется для него.
Цитата ur5rnp (  ) и думаю люд не отказался бы от сопряжения с моником(тем что к компу) как бы их скрестить?
Постов: 2114
Тюнер TV сам по себе не сложное устройство, да и купить можно его как и многое другое освящаемое на форуме, но руками как то интересней, другое дело разложить сигнал в VGA под монитор не так уж просто.
kondensator
Постов: 1081
Maestro, можно по поподробней про такой тюнер
Постов: 7401
Обычный тюнер с VGA выходом. Принимает всё что надо и радио в придачу. Есть возможность менять разрешение. Цена около 40 уе.
Постов: 2114
kondensator, модель: ТВ-Тюнер Grand LCD TV BOX TVUA40EXT+FM Полное описание Тип устройства Внешний TV-тюнер Блок питания DC 5V-1A Сканирование TV каналов 47-870 МГц Видео стандарт PAL/NTSC/SECAM Разрешения 800х600, 1024х768, 1280х1024 и 1440х900 Частота горизонтальная 37-64 КГц Частота вертикальная 60-75 Гц Поддержка разрешений 800х600, 1024х768 и 1280х1024 с частотой обновления экрана 60Гц – 75Гц Функция PIP (Picture in Picture) есть Встроенный динамик есть FM есть Функция дистанционного управления есть Возможность подключения к LCD/CRT монитору и проектору; внешних устройств (видеокамеры, видеомагнитофона, игровой приставки) через кабель MMI AV Режим авто включение/выключение есть Технология 3D noise-reduction (улучшение четкости изображения) есть Редактирование списка последовательности каналов есть TV-вход есть Дополнительно 1vp-p (коаксиальный) Работает без компьютера, без установки драйверов и ПО, широкий частотный диапазон поддержки до 200МГц
kondensator
Постов: 1081
ГУБЕРНАТОР, Maestro, а самому как нить можно тюнер для монитора сделать
