  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Рация - нужна схема на 30 км
Demon5785
  Постов: 14   ОК
Мне нужна схема Раций:
- тип: Портативная рация
- На напряжение: До 12 вольт
- дальность связи 30 км и более (приоритет)
- Можно одно канальный вид связи, можно и многоканальный, это без разницы.
- Можно на микрухе, можно на кварце, выбор вам.
что я ожидаю от устройства:
- Малые габариты
- большая мощность, способная передавать сигнал на 30 км и более.
- высокая четкость передачи.
Взять пару таксистских раций. Самому на 30+ км сделать проблематично.
Demon5785
  Постов: 14   ОК
Цитата ear ()
Вообще то выбирать тебе, схем в сети полно
На 30 км там нету.
я не ищу легких путей
Похвально. Тогда паяй её сам. Вот полно схем. Если конечно есть опыт в таких девайсах...
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Demon5785, портативные радиостанции такой мощности, чтоб били уверенно на 30 км-сделать не возможно, почти! Пару наводящих вопросов: При каком ксв можно добиться наилучшего согласования антенны с передатчиком?, Что такое F3E?, Какая max. мощность разрешена для излучения в UHF гражданских диапазонах?
Если не знаешь ответы на эти простые вопросы, то поди на рынок и купи баофенг ув-5эр или китайские lpd-хи. А си-би оч капризный диапазон, там устойчивая связь редкое явление. smile
aser6101
  Постов: 37   Друзья
Портативная - значит носимая. Если носимая, то с короткой антенной. Если так - то либо 144, либо 430 МГц. Без хорошей элементной базы, без опыта и приборов такие вещи не делаются.
Теперь немного теории.
30 Вт выходной, это с учётом КПД выходного каскада 50% - 60Вт подводимой. При напряжении питания 12 В - это 5А ток только выходного каскада. От кроны такие вещи не питают. Нужен аккумулятор. И не хилый.
Рюкзак на спину - и вперёд...
safin395
  Постов: 872   Х
без ретранслятора на 30км....укв(FM)...портативную.... biggrin
антенну только большую надо...типа бегущей волны....и мона р-105....портативно носить.... lol smile лично юзал....не убиваемая...даже пуля не пробивает, внутри остается))
Demon5785
  Постов: 14   ОК
А как тогда делают портативные раций, которые бьют в 30 км, при мощности в 5 ватт. частота которой 430 МГц
Я конечно понимаю, что в магазинах один гон. Но все же, Если кто-то знает, то как определить на сколько будет бить рация при разных мощностях?
UHF гражданских диапазонах вроде бы не более 5 Вт. на остальные я уже не отвечу.
Тогда можете дать схему раций на 10 км? или 5 км?
Яб предпочел УК Волновую
Все остальное тоже самое:
Добавлено (02.05.2014, 14:36)
Перепишу заново свою просьбу и изменю:
- дальность связи до 15 км (чем выше, тем лучше.)
- Частоты не так важны, но предпочтительнее УКВ
  Постов: 5015   Друзья
больше 10 км дальности не видел ничего в магазинах.
зачем такая мощная?
у меня был лет 5 наза бинатон. брал рублей за 700, 2-3 км пересеченки) уверено ловила, спустя пол года накрылась одна рация, так где то и валяется в гараже.
  Постов: 5015   Друзья
на первом месте работы применяли вот типа таких, только чуть другая модель была.
уверенно брали в черте города, по объекту которые охранялись прекрасно работала, ловила и за городом (дальше 10 км) но иногда сигнал терялся.
у меня их в обслуживание было 20 шт.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
