Китайский радиоприёмник с DSP и mp3/wma Shouyu DP-182
Eretikon
Постов: 3
Заказал приёмник из китая, получил, всё прекрасно. Стерео радио в наушниках и при прослушивании с флешки. . Фирма эта у нас малоизвестная, но качество сборки отличное,в основе радиоприемной части модели лежит чип цифровой обработки сигналов Si4844 от Silicon Labs.НО! Когда слушаешь через динамик, играет только левый канал. В чем может быть причина? Кто сталкивался с подобными гаджетами? Подскажите пожалуйста! Спасибо!!!
Eretikon, динамик же один наверное
Eretikon
Постов: 3
Это то само собой! Но почему микширования не происходит? Это так сложно реализовать?
Eretikon, + две колоночки от компа в гнездо радиоприёмник с DSP,дело хорошее,двигать полосу верх или низ ,с помехами боротся самое то на кв
Eretikon
Постов: 3
Так в том то и дело, что о "портативности" придется забыть. Блин блинский(((
vladimir49
Постов: 14
Eretikon У меня копия такой-же приемник, но под другим брендом "ATLANFA AT-6551". Мой цвет черный, но продают и красного цвета. Что-то я не понял насчет звука через динамик. У него-же он всего один слева, а правее под решеткой отверстие типа сабвуфера. Стерео естественно нет, но звук зато мощный.
Alex1
Постов: 1717
Eretikon, а с чего ты взял что только левый играет? Можно разобрать и запараллелить каналы через сопротивления на динамик. А можно вообще два динамика меньшего размера поставить, тогда будет стерео.
vladimir49
Постов: 14
Цитата Eretikon (  ) НО! Когда слушаешь через динамик, играет только левый канал. В чем может быть причина? Как я понял, речь идет о том, что при подключении приемника через шнур к активным колонкам, играет только одна колонка левого канала, а правая колонка вообще молчит. Так?
