Приёмник радионаушника
| Сообщение # 1
s9018
Постов: 199
Вот собрался я сделать очень удобную для себя вещь, радионаушник, принцип прост: у меня есть передатчик(который будет лежать в кармане, подключенный к телефону), но вот загвоздка нужен приемник, на 96мГц, питание не более 3 вольт(под 3 вольтовую батарейку типа cr2032) с наушниками, главное чтоб схема не больно сложная, чтоб места хватило... не подскажите схемку приемника?
| Сообщение # 3
На рис 4.12 со сканером,есть одна весчь неприятная,когда станция вдруг пропадает,ну мало ли что,в тень попал,приемник начинает сам сканировать диапазон до ближайжей станции,лучше переделать на ручное упраление варикапом
| Сообщение # 4
s9018
Постов: 199
я больше склоняюсь к варианту на транзисторах, ничего будет, если я возьму вместо bf199 - кт368 BC547 - кт315. и питать буду от 3 вольт?Добавлено (23.10.2013, 14:32) --------------------------------------------- настройка частоты производится vc1 и vc2?
| Сообщение # 5
Постов: 7398
Да, первый транз - ВЧ. Да.
| Сообщение # 6
s9018
Постов: 199
стоп, а что делает vr1?
| Сообщение # 7
Постов: 7398
Подстройка режима работы сверхрегенератора.
| Сообщение # 8
Iceman
Всем привет! Пишу курсовую работу, использую автономный браслет, передающий данные через zigbee модуль(xbee series 1), который в режиме передачи потребляет 40мА. При этом нужно использовать компактную дисковую батарею, большинство из которых выдают в 10-20 раз меньшую силу тока. Если использовать схему с накопителем энергии, то по моим рассчетам нужно использовать очень большой конденсатор, емкостью около 2-3 мФ, который не влезет в корпус.
Кто-нибудь может пояснить, как такие проблемы решаются в современных гаджетах типа Bluetooth-гарнитуры?
| Сообщение # 9
mobildoc
Постов: 1863
Iceman, хорошая новая типа CR2032 запросто выдаст 30 мА. а если использовать аккум типоразмера 2032 - можно снять поболее. или использовать бескорпусные аккумы с хорошими разрядными токами...
