Приёмник радионаушника
s9018
  Постов: 199   Друзья
Вот собрался я сделать очень удобную для себя вещь, радионаушник, принцип прост: у меня есть передатчик(который будет лежать в кармане, подключенный к телефону), но вот загвоздка нужен приемник, на 96мГц, питание не более 3 вольт(под 3 вольтовую батарейку типа cr2032) с наушниками, главное чтоб схема не больно сложная, чтоб места хватило... не подскажите схемку приемника?
  Постов: 7398   *
Можно на микросхемах:
...или вообще на транзисторах.
TR1 = BF199 , TR2 = TR3 = TR4 = BC547. L1 8 витков провода 1mm на диаметре 6 mm. Дроссель L2 - 1-10мкГн.
Файлы: 5607018.gif (8.7 Kb) · 7003765.gif (6.9 Kb) · 6683016.jpg (54.2 Kb)
На рис 4.12 со сканером,есть одна весчь неприятная,когда станция вдруг пропадает,ну мало ли что,в тень попал,приемник начинает сам сканировать диапазон до ближайжей станции,лучше переделать на ручное упраление варикапом
s9018
  Постов: 199   Друзья
я больше склоняюсь к варианту на транзисторах, ничего будет, если я возьму вместо
bf199 - кт368
BC547 - кт315. и питать буду от 3 вольт?
Добавлено (23.10.2013, 14:32)
настройка частоты производится vc1 и vc2?
  Постов: 7398   *
Да, первый транз - ВЧ.
Да.
s9018
  Постов: 199   Друзья
стоп, а что делает vr1?
  Постов: 7398   *
Подстройка режима работы сверхрегенератора.
Iceman
Всем привет! Пишу курсовую работу, использую автономный браслет, передающий данные через zigbee модуль(xbee series 1), который в режиме передачи потребляет 40мА. При этом нужно использовать компактную дисковую батарею, большинство из которых выдают в 10-20 раз меньшую силу тока. Если использовать схему с накопителем энергии, то по моим рассчетам нужно использовать очень большой конденсатор, емкостью около 2-3 мФ, который не влезет в корпус.
Кто-нибудь может пояснить, как такие проблемы решаются в современных гаджетах типа Bluetooth-гарнитуры?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Iceman, хорошая новая типа CR2032 запросто выдаст 30 мА. а если использовать аккум типоразмера 2032 - можно снять поболее. или использовать бескорпусные аккумы с хорошими разрядными токами...
