Программирование приемника колонок DK-11
in37usd
  Постов: 8   ОК
приемник колонок настраивается на нужную волну нормально
но как присвоить частоте , допустим 104,6 Мгц, номер канала номер 6???
in37usd
  Постов: 8   ОК
приемник колонок это "FM Speakers DK-11 "
нужная волна это 104,6 мГц
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (ear)
нажал на канал №6 и держишь, обычно 2-3 секунды, пока либо пикнет, либо моргнет дисплей
именно так) у меня так на приемнике сохраняется) правда память энергозависимая - и если отключить все стирается(
in37usd
  Постов: 8   ОК
у меня нет инструкции , а в инете тоже не могу найти инструкцию
Добавлено (06.08.2013, 14:53)
помогите найти инструкцию
in37usd
  Постов: 8   ОК
не идет так как вы советуете
in37usd
  Постов: 8   ОК
фото прилагаю
Файлы: DK-11.docx (96.0 Kb)
in37usd
  Постов: 8   ОК
есть еще пульт
Добавлено (08.08.2013, 10:35)
настраиваю приемник с помощью пульта на частоту, допустим 99,5 мгц
приемник- колонки ее помнят , если не менять частоту, и при выкл питания
далее нажимаю кнопку "3" на пульте
приемник перескакивает на частоту 100,8 - а там ничего нет
на кнопке 8 хранится частота 108,1 там нормальный прием ОК!!!
на кнопке 1- хранится 97,4 мгц- приходится подстраивать до 97,5 вручную до нормального приема с пом пульта
на клавише 2- 99, 4 приходится подстраивать до 99,5 вручную с пом пульта
попробую пульт запитать от источника 3 вольта- а так там вроде батарейка села - приходится вплотную подносить в приемнику и то не всегда срабатывает
Файлы: 3157100.jpg (222.8 Kb)
in37usd
  Постов: 8   ОК
3. сохранить.---это как???
Добавлено (08.08.2013, 10:48)
потом уже сохранение на нужном канале, (через меню)--это как???
in37usd
  Постов: 8   ОК
а где найти инструкцию???
