    Программирование приемника колонок DK-11
    Вс, 04.08.2013, 09:57 | Сообщение # 1
    in37usd
      Постов: 8   ОК
    приемник колонок настраивается на нужную волну нормально
    но как присвоить частоте , допустим 104,6 Мгц, номер канала номер 6???
    Пн, 05.08.2013, 08:47 | Сообщение # 2
    in37usd
      Постов: 8   ОК
    приемник колонок это "FM Speakers DK-11 "
    нужная волна это 104,6 мГц
    Пн, 05.08.2013, 18:18 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    Цитата (ear)
    нажал на канал №6 и держишь, обычно 2-3 секунды, пока либо пикнет, либо моргнет дисплей
    именно так) у меня так на приемнике сохраняется) правда память энергозависимая - и если отключить все стирается(
    Вт, 06.08.2013, 13:53 | Сообщение # 4
    in37usd
      Постов: 8   ОК
    у меня нет инструкции , а в инете тоже не могу найти инструкцию
    Добавлено (06.08.2013, 14:53)
    помогите найти инструкцию
    Ср, 07.08.2013, 06:38 | Сообщение # 5
    in37usd
      Постов: 8   ОК
    не идет так как вы советуете
    Чт, 08.08.2013, 08:39 | Сообщение # 6
    in37usd
      Постов: 8   ОК
    фото прилагаю
    Файлы: DK-11.docx (96.0 Kb)
    Чт, 08.08.2013, 09:35 | Сообщение # 7
    in37usd
      Постов: 8   ОК
    есть еще пульт
    Добавлено (08.08.2013, 10:35)
    настраиваю приемник с помощью пульта на частоту, допустим 99,5 мгц
    приемник- колонки ее помнят , если не менять частоту, и при выкл питания
    далее нажимаю кнопку "3" на пульте
    приемник перескакивает на частоту 100,8 - а там ничего нет
    на кнопке 8 хранится частота 108,1 там нормальный прием ОК!!!
    на кнопке 1- хранится 97,4 мгц- приходится подстраивать до 97,5 вручную до нормального приема с пом пульта
    на клавише 2- 99, 4 приходится подстраивать до 99,5 вручную с пом пульта
    попробую пульт запитать от источника 3 вольта- а так там вроде батарейка села - приходится вплотную подносить в приемнику и то не всегда срабатывает
    Файлы: 3157100.jpg (222.8 Kb)
    Чт, 08.08.2013, 09:48 | Сообщение # 8
    in37usd
      Постов: 8   ОК
    3. сохранить.---это как???
    Добавлено (08.08.2013, 10:48)
    потом уже сохранение на нужном канале, (через меню)--это как???
    Чт, 08.08.2013, 09:54 | Сообщение # 9
    in37usd
      Постов: 8   ОК
    а где найти инструкцию???
