Нужна схема приемника Mason 353L
| | Сообщение # 21
alex100
Постов: 1213
Понятно что шкала не причем, просто сам приемник много кушает, в частности усилитель+частотомер (не часы), вот это все и набирает мА. Попробуй по частях что сколько кушает.
| | Сообщение # 22
Vik-59
Постов: 8
Попробую сегодня, приемник сам по себе дрянь порядочная, но интересен сам процесс.
| | Сообщение # 23
vladimir49
Постов: 14
А у меня другая беда с этим приемником. После установки нужной громкости, она постепенно, в течении 10 - 20 минут, начинает снижаться вплоть до нуля. Причем этот процесс не имеет четкой зависимости от времени (бывает дольше работает, бывает меньше), причину пока не выяснил. В эксплуатации: при питании от трёх аккумуляторов, ток потребления в дежурном режиме составляет 5,8 мА (это когда общее напряжение 4,2 вольт).
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
Vik-59, так это же еврейский приёмник, судя по названию.
| | Сообщение # 25
Fil-59
Постов: 3
Вы не правы Маэстро, если судить по названию то его вольные каменьщики клепают, а где Вы видели еврея каменьщика. А вообще его делают наши братья по разуму из Поднебесной, как впрчем и все остальное, я даже подозреваю что мои трусы тоже оттеЛЬ.
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
Тогда вольные каменщики из Поднебесной Там всё клепают, даже то, что с США наклейой. Сначало везут туда, а потом под фирменным лейблом к нам.
| | Сообщение # 27
Fil-59
Постов: 3
Мой приятель сподобился перебраться на ПМЖ в Германию, так вот он там работает, хрен его знает кем, а точнее сдирает наклейки у китайских пузырьков с шампунем и клеет "маде ин фатерлянд", даже в Явропах каменьщики, что уж про нас говорить, так что Вы абсолютно правы!
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
...а другой мой приятель, работая архитектором в Польше на очень дорогих стройках, ездит в Китай покупать итальянскую облицовочную плитку - говорит её всё равно там делают, так что лучше и дешевле напрямую к производителю.
| | Сообщение # 29
Fil-59
Постов: 3
Воруют меньше, потому и дешевле.
| | Сообщение # 30
alex100
Постов: 1213
vladimir49, Где то на форуме уже была такая проблема с таким приемником. Я хорошо помню, так как давал советы по ремонту, причина была в електролитеческом кондере, который стоит в времязадающей цепочке электронного регулятора громкости. Посмотри в разделе ремонт.
